Các bác cho em hỏi thăm con I 20 của em mấy bữa nay nó báo đèn MALFUCTION (hình cái máy) và ENGINE OIL PRESSURE (hình cái bình nhớt) khi mở công tắc và biến mất khi nổ máy. Vậy có sao không các bác ? em em chạy 15830 km, mới bảo dưỡng 15000 tại HDBT.
Em đã kiểm tra nhớt thấy hơn vạch Full khoảng 1 cm.
Xin các bác chỉ giáo.
Mấy đèn đó khi bật công tắc thì sáng là báo đang check, khi nào nổ máy thì đèn tắt báo đã check xong. Bình thường mà bác, khi nào xe đã nổ máy mà mấy đèn đó vẫn sáng là fai vô hãng kiểm tra ngay, như xe e nè, bật công tắc nổ máy mà đèn ABS vẫn sáng, e vô hãng check báo hư cảm biến ABS, chi phí thay hơn 4 chẹo, may xe còn bảo hành nên dc thay free, he he
bình thường mà bác, chừng nào đang chạy xe báo đèn đỏ đèn vàng thì mới nguy hiểm nhé bác, ....xe hyundai rửa xe thợ ưa xịt vào cảm biến ABS nên hay báo đèn lắm nha bácJolie2007 nói:Các bác cho em hỏi thăm con I 20 của em mấy bữa nay nó báo đèn MALFUCTION (hình cái máy) và ENGINE OIL PRESSURE (hình cái bình nhớt) khi mở công tắc và biến mất khi nổ máy. Vậy có sao không các bác ? em em chạy 15830 km, mới bảo dưỡng 15000 tại HDBT.
Phải bác chạy đc15k rùi ko đó bữa giờ bác ko ngó cái đèn nào hết cả ah....
Vụ này hay nè. Xe bạn em hum bữa cũng báo cái này và hãng đã phải thay cái mới. Có khi nào chỉ là fake signal như bác nói???accessories thanhphuc nói:bình thường mà bác, chừng nào đang chạy xe báo đèn đỏ đèn vàng thì mới nguy hiểm nhé bác, ....xe hyundai rửa xe thợ ưa xịt vào cảm biến ABS nên hay báo đèn lắm nha bácJolie2007 nói:Các bác cho em hỏi thăm con I 20 của em mấy bữa nay nó báo đèn MALFUCTION (hình cái máy) và ENGINE OIL PRESSURE (hình cái bình nhớt) khi mở công tắc và biến mất khi nổ máy. Vậy có sao không các bác ? em em chạy 15830 km, mới bảo dưỡng 15000 tại HDBT.
Cam bien ABS nam o cho nao vay bac?
ý nói mấy cái jack cắm abs thôi bác ơi, hoặc rửa xe hút bụi em nó bị hở ra thôi đó mà...xui lắm thì bị đứt nên phải thay đó mà
