132
6.110
103
Bokeh dân dã hiểu là những hình ảnh của đốm sáng ko nằm trong vùng focus,bản thân bokeh cũng ko có từ phiên dịch tương ứng, hình dạng của bokeh sẽ tùy thuộc vào khẩu độ ống kính (f) mà anh dùng vào thời điểm chụp ảnh, nếu ống kính mở khẩu maximum thì bokeh sẽ có dạng tròn đều, nếu khép khẩu thì bokeh sẽ dần dần theo hướng elip,ngòai ra hình dạng biến đổi của bokeh còn phụ thuộc số lá khẩu trong ống kính của anh nữa.
Nôm na dân dã theo hiểu biết của tôi là vậy :D
767
24.959
Có thể tạo bokeh nhiều hình khác nhau bằng cách cắt miếng giấy theo hình dạng mình thích rồi bịt trước ống kính là ra bokeh theo hình đó :D
Reactions: onggialeonui
132
6.110
103
Chuẩn, vì khi đó là anh đã tạo hình dạng cho nguồn sáng trước khi hình ảnh được ghi nhận trên cảm biến (ví dụ ngôi sao, quả tim v.v..)
Reactions: Hưng Tiger
694
34.979
Long An
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2003/30may_solareclipse2
May 30, 2003: In the fourth century BC, Aristotle was puzzled. "Why is it that when the sun passes through quadri-laterals, as for instance in wickerwork, it does not produce a figure rectangular in shape but circular?" he wrote. "Why is it that an eclipse of the sun, if one looks at it through a sieve or through leaves, such as a plane-tree or other broadleaved tree, or if one joins the fingers of one hand over the fingers of the other, the rays are crescent-shaped where they reach the earth?"
Aristotle found no satisfactory explanation; indeed, the problem remained unresolved for nearly two thousand years. Vince Huegele, an optical physicist at the NASA Marshall Space Flight Center, explains the modern understanding:
"Solar images formed by pinholes, crossed fingers, patches between leaves, all occur because of diffraction--a wave property of light. In the case of a pinhole, the light rays do not shoot straight by the rim of the hole, but bend around the edge. This wave effect creates a diffraction pattern of rings on the screen which resembles a bull's eye. That's for a flat wave single light source. If the aperture is illuminated by a scene, it acts as a lens to image the scene on a screen. With the right size hole relative to the right distance to a screen, a clear image is formed. That's the general principle of a pinhole camera."
"Applying this to an eclipse observation, the sun becomes the object to view. Point the pinhole camera at the sun and you see a solar image (projected on a screen) dim enough your eyes can enjoy."
"But the pinhole effect doesn't need a designed aperture. The solar image can be formed by any aperture if the shadow is the right distance away. The sunrays though tree leaves work to make a solar image on the ground below. Blinds on the window will covert a square opening into a round sun on the wall."
"The marvel is that diffraction doesn't need a round hole to form an image. A square pinhole will also work if its area is the same. Even for a random edged shape, the wave bending will average out to form an image of the scene contained in the incident light. That's why the spots of light through the trees are round; the gaps in the foliage are imaging the sun. "
"Due to the geometry of the sun as an object, it can form an image with a small mirror just as if it was a pinhole. Find a small mirror (like one from a makeup compact) or make one using a mask to create a 1" diameter hole over a mirror. Reflect the sun onto a shadowed wall of a building for the same effect as a pinhole camera. Back away from the wall until the spot is round and you have reached the right distance for diffraction to occur, which may be 700 times the size of the mirror aperture. Now make a mask with square or irregular shaped hole about the same size and shine it on the wall. The spot will be round because it is the image of the sun and not a shadow of the mirror. And during an eclipse, it's a crescent."
Pinhole Photography - History, Images, Cameras, Formulas (photo.net)
Diffraction of Light (Florida State University)
Pinhole Astrophotography
Return to "Solar Eclipse" from Science@NASA.
Tại sao khi ánh sáng mặt trời đi qua tán cây nó lại tạo bokeh đẹp vậy?
Nhưng chỉ thỉnh thoảng mới thấy nó tròn & khá rõ nét
Nice day,
132
6.110
103
đã liên hệ đại vương @nahh để chơi trò này :D
Có 1 giai đoạn các anh thích mày mò cứ tìm ống m42 và các ống của Nga để ra ảnh có bokeh xoáy rồi khen là đẹp là tuyệt, về bản chất ống kính Nga làm chất lượng kém, lá khẩu thô, nhìn cái back ground thô ráp nên thấy là lạ (vì len Nhật và Ger nó làm ngon nên back ground nhìn mịn mượt mà, nhưng nhìn mãi thì đâm quen mắt ), thế là lại nổ ra phong trào bokeh xoáy,m42 và len Nga tăng giá, vãi cả hàng mấy ông nhiếp ảnh :D:D
767
24.959
Ối, ảnh anh chụp pro dư lày mà anh mở topic này là troll các bạn rồi :(:(:(
Thành thật xin lỗi anh vì đã dám múa rìu phát biểu linh tinh ::D:D
Trình còi anh ới,
Hỏi cái hiện tượng tự nhiên mà tự nhiên hứng hứng chuyển qua ảnh ọt luông :D
69
10.355
Bokeh bằng mirror lens là vô địch
Vi chỉ có nó mới có lỗ lủng
Hỏi mấy anh Nhiếp ảnh gia, tiến sỹ vật lý quang học
