nó cầm 1 xị đi mất mịa rồi. 4 con ốc nó nằm chổ nào đới anh.
nếu là máy giặt lồng ngang thì nó nằm sau lưng máy giặt, gọi đt lên hotline của samsung để xác định vị trí 9 xác, sau đó tháo ra
đựu má... chửi đổng phát đã. Cám ơn anh, để mình gọi chửi bọn nó trước rồi tính sau.nếu là máy giặt lồng ngang thì nó nằm sau lưng máy giặt, gọi đt lên hotline của samsung để xác định vị trí 9 xác, sau đó tháo ra
Tôi đâu có nói về hiệu suất năng lượng hay cách tận dụng nhiệt của heatpump so với điện trở hay so với trao đổi nhiệt từ địa nhiệt/năng lượng mặt trờ. Tôi nói về bản chất nhiệt vì quảng cáo dùng heat pump vải phẳn hơn so vơi các loại nhiệt khácVới máy sấy khác nhiệt lượng khi tạo ra thổi ra ngoài để đẩy hơi nóng ra. Nhưng với heatpump thì không khí đó bơm ngược lại để ngự tụ làm nguội cục lạnh. => tiết kiệm điện 50% là thế.
phẳng hơn bởi vì không cần dùng nhiệt độ cao vẫn làm khô đồ được.Tôi đâu có nói về hiệu suất năng lượng hay cách tận dụng nhiệt của heatpump so với điện trở hay so với trao đổi nhiệt từ địa nhiệt/năng lượng mặt trờ. Tôi nói về bản chất nhiệt vì quảng cáo dùng heat pump vải phẳn hơn so vơi các loại nhiệt khác.
ổn nhiệt là một việc quá dễ, thêm 1 chút autoturn PID là OK.phẳng hơn bởi vì không cần dùng nhiệt độ cao vẫn làm khô đồ được.
Loại ngưng tụ cũng dùng điện trở để sấy nên tốn điện tương đương. Chỉ khác đoạn ngưng hơi ẩm thành nước mà không phải thổi ra ngoài thôi.Ngoài điện trở còn loại ngưng tụ nữa
không liên quan nhưng anh em cho hỏi vì sao cái máy giặt vắt nó kêu quá cha máy cày. Máy mới của samsung mà vầy chắc mình bất tính nhiệm quá?
Tracking bằng thiết bị gì vậy anh? Cảm ơn anhổn nhiệt là một việc quá dễ, thêm 1 chút autoturn PID là OK.
ví dụ nhiệt độ của DHKK inverter trong phòng!
sensor là Sensirion SHT31 qua IOT lên database influxDB và monitor bằng Grafana!Tracking bằng thiết bị gì vậy anh? Cảm ơn anh
