2.580
3.849
Có thể lỏng cái càng giữ ống xả đó bác. Khi nào xe nguội ống xả, bác cầm lắc thử xem.
6
6
Chào các bác, em có con 626 đời tống 1996, dạo này có bệnh lạ , mỗi khi đi qua gờ giảm tốc có tiếng lạch sạch ở phía sau như kiểu kim loại bị long va vào nhau vậy, em đã đưa vào gara kiểm tra, tháo càng A, rootuyn, cân bằng thì đều còn tốt ( mấy cái này em mới thay), tháo cụm bánh sau ra cũng chẳng thấy gì, em còn siết lại hết ốc gầm cũng chẳng con nào long, nhờ các bác chỉ giáo cho em mới. thanks[pagebreak][/pagebreak]
chào Bác. Nếu bánh sau của xe bác là thắng đĩa thì tiếng lạch cạch phát ra khi đi qua gờ giảm tốc còn 1 nguyên nhân nữa là do ắc giữ má phanh bị lỏng, nên khi qua gờ giảm tốc thì má phanh khua với đĩa. Vụ này phải nói thợ tháo ra vệ sinh sạch sẽ rồi xem từng món. nặng thì thay vài món + má phanh mới +tiện vớt lại đĩa thắng tốn vài trăm K là xong.
80
24
thanks bác, để chiều em cho thợ tháo kiểm tra, theo bác phân tích thì khả nang cao là nó ròi.
80
24
cái này thì chắc chắn không bị, vì thợ cho nên cầu lắc thử rồi. thợ còn cầm bua khu gõ khắp gầm mà không thấy gì
161
16
Sydney, Australia
xe em cũng bị tiếng kêu vậy khi qua gờ giảm tốc dù có đạp phanh hay không, nhưng bị phía trước. Bực mình lắm, đi vài thợ rồi, có thợ bảo cứ chạy chờ tiếng kêu rõ ràng mới biết bộ phận nào hư rồi thay, có thợ thay hết bộ thắng trước, mài đĩa phanh, bơm nhớt, vệ sinh, bắt chặt lại ốc, tốn vài triệu, mà không hết bệnh. giờ em coi như sống chung với lũ...
Reactions: ToanSaigon
1.489
1.054
xe mình cũng bị nhưng nằm ở bánh trước bên phụ, mình nhảy thử xuống ổ gà sâu khoảng 5 cm thì nó cũng kêu xạch xạch , chưa biết hư cái gì đây, và thêm bệnh nữa là xe để lâu khoảng 1 tuần lấy ra khi lùi nếu 2 bánh trước mà 1 bánh cao 1 bánh thấp ( lui xéo ra vỉa hè) thì có âm thanh phát ra ở phía trước giống như tiếng bản lề cửa sắt bị gỉ sét khi quay.( két két) nhưng chạy 1 lúc thì hết kêu
Các bác nào đã kinh qua xin chỉ giáo giúp
Xin cám ơn !
Thay rotuyn trụ nha bác
Reactions: TCV
50
13
Bác đem qua gary e đi, em kiểm tra cho. 48B phan văn trị gò vấp đó bác
Reactions: TCV
80
24
cụ cho xe lên cầu bỏ phanh tay ra, lấy tay lắc bánh nếu thấy có độ dơ thì chắc chắn do 1 trong 2 con là rotuyn đứng hoặc rotuyn thước lái. Nếu tiếng kêu kiểu lạch xạch như xe em thì do 2 lò xo ( thức ra nó là tấm thép lá mỏng uấn, nhưng tên đúng là lò xo ) ở 2 đầu má phanh kém, để má phanh có khoảng chuyển động, nên khi qua gờ giảm tốc ló sóc gây kêu, cái này có điều kiện thì nên thay lò xo mới, xe em cỏ rồi đành uấn lò xo vậy là ngon luôn. mấy cái này em vừa được mấy bác gara tận tình chỉ bảo cho.
