Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Hỏi về ắc quy xe
200
RE: Hỏi về ắc quy xe
đúng rồi, cái sub sẽ phải câu thẳng từ cầu chì bác ạh. nhưng nếu câu thẳng thế thì sẽ nhanh hỏng, em nghe hãng bảo thế, vì thế cần thay cái ac qui manh hơn,
Còn cái còi và den phanh thì bị cháy nên thay cầu chì là hết, nhưng nguyên nhân cháy của nó là do quá tải điện
VIP CARD MEMBER
3/2/07
1.003
250
Bạn nói rõ xem câu thẳng từ cầu chì là sao ? mới nghe đây :D:D
Trích đoạn: Hondar
vậy ,nếu em gắn thêm 4loa x120 w +2sup x600w +4bóng xenon d2r(sưong mù +cos) +2bóng acrtice blue(pha) + đèn neon gầm thì có cần phải thay bình không? (xe em là civic 1.8mt) mong các bác góp ý với em !!
Trích đoạn: mitsubishi_evo
vậy em dùng Hệ thống kết nối hai acquy (Dual Battery System) để sử dụng được không ạ !! có bác nào sử dụng rồi cho em ý kiến nha !!! thank"s các bác
423
www.narva.com.vn
Mời bác bấm vào hình để xem hoạt động của hệ thống nối hai acquy (Dual Battery System) nhé.
em xem rồi !! nhưng hok biết nó có hiệu quả như vậy không !! vì theo em nghĩ nếu gắn thêm vô,thì hệ thống nạp điện của xe sẽ hoạt động 100/100% như thế nó đâu có điện xả ra !!! làm giảm tuổi thọ hệ thống !!![:-]
423
www.narva.com.vn
Máy phát điện sẽ phát ra lượng điện mà hệ thống âm thanh của bác tiêu thụ, còn thêm bình thì làm tăng khả năng chứa điện của xe mà thôi. Cũng như việc bác lắp thêm 1 bồn nước Toàn Mỹ trên nóc nhà, nếu bác vẫn tắm giặt nấu nướng như cũ thì cuối tháng bác vẫn trả tiền nước như cũ. Nhưng có cái hay là khi cúp nước thì bác có lượng nước dự trữ gấp đôi
em thấy ý đó hay ấy bác
!! nhưng em không biết là nến làm âm thanh +tùm lum ,nói chung là tốn điện thêm thì em nên thay bình lớn ampe hơn (như 30 lên 60 chẳng hạn )hay là làm hệ thống như bác nói để rồi 30x2?[8|]
