Bác qua bên tab layout tạo 1 khung MV (không lock) cỡ cái tờ giấy Bác cần in, xong cài đặt máy in (thường PDF) vào cái tờ giấy cần in đó.
Xong làm lệnh in bằng excel.
6.129
64.754
Em vẫn làm theo cách tạo tab này, tạo tab thì in luôn trực tiếp được (publish). Nhưng tạo nhiều tab quá cũng ngán và nhìn rất rối mắt.
Nếu bác chỉ in không thôi (không điều chỉnh gì cả) thì chỉ cần 1 tab layout có khung cần in thôi,
Còn lúc in nó tự chạy cho bác qua các trang giấy.
Khi đã cài đặt khung in xong bác tạo 1 file excel như vầy:
1 -PLOT
_.MSPACE
-PAN
365,0 0,0
_.PSPACE
2 -PLOT
Trong đó số 1, 2... là số bản vẽ để kiểm tra.
365,0 0,0 là khoảng cách nó sẽ PAN cho bác trong khung MV, cái này bác phải tự đo xem của bác là bao nhiêu
Sao đó Bác chỉ cần copy cái -PLOT đến cuối cột paste vào command là nó chạy.
(PS: Nhớ để crosshair bên trong khung MV khi paste lệnh in)
Reactions: Beach
466
2.905
Vẽ trên Model thì chỉ in bằng Lisp mới nhanh, 1 là đánh dấu bằng Block khung tên , hoặc block Hình chữ nhật nào đó.
Còn trên Layout thì quất sheet set cho nhanh và gọn.
2.234
61.964
Đúng rồi anh, lisp chỉ in dc bên model, còn dàn trang qua layout thì cad nó đã trang bị sheet set có thể giải quyết nhanh gọn vấn đề này.
Thường khung tên hay làm bằng block hoặc xref, nên lisp in tốt, khỏi cần vẽ rectangle bao quanh khung như lúc trước nữa.
6.390
73.615
TFC
xaydungquocgia.com
Cả trăm bản vẽ thì layout kiểm soát ngon hơn ko ta?
