Ngày đăng:
Ngày đăng:
thienngtk nói:Chào các bác, hôm trc em đưa con Siena đi sửa máy lạnh, để xe lại.
Mấy ông thợ chắc ko biết xe Siena khi cài số lùi phải kéo vòng cao su lên. Có lẽ ko gài số đc nên mấy ông ấy gạt mạnh luôn
Giờ xe em cài số lùi ko cần kéo vòng cao su vẫn đc !!!!!
Xin hỏi là nó bị gì ạ ? có cần đi sửa ko ? để thế chạy có đc ko ạ ?
Xin cám ơn các bác
Em vẫn vào số 1 bình thường bác àMatiz còi nói:thienngtk nói:Chào các bác, hôm trc em đưa con Siena đi sửa máy lạnh, để xe lại.
Xin cám ơn các bác
Bác chủ thớt cho hỏi bây giờ xe bác cài số lùi không cần kéo vòng cao su thì...làm sao vào số 1 ? Bác depart bằng số 2 luôn à ?
Hộp số rất quan trọng, bác nên vào garage sửa gấp đi !
Bác nói chí phải. Xe em vào R chẳng cần kéo vòng cao su (xe mua lại nên không để ý). Cái cục nhựa chặn không bị vỡ, nhưng nó đã bị rút ra và đặt ở vị trí xoay 180 độ đối với vị trí nguyên thuỷ.Turbo nói:Bác tháo cái miếng vải trùm khu vực cần số ra là nhìn thấy cái cục nhựa nó chặn không cho cần số gạt về R nếu bác ko nhấc nó lên.
Khả năng cao là mấy bác thợ ko biết nên gạt quá mạnh nên đã làm miếng nhựa đó bị vỡ roài.
Nếu đúng như vậy thì cũng chẳng làm sao cả, vì nó chỉ là 1 miếng nhựa thôi mà. tuy nhiên để an toàn tốt nhất bác nên kiểm tra kỹ xem sao.
toantam1997 nói:Bác nói chí phải. Xe em vào R chẳng cần kéo vòng cao su (xe mua lại nên không để ý). Cái cục nhựa chặn không bị vỡ, nhưng nó đã bị rút ra và đặt ở vị trí xoay 180 độ đối với vị trí nguyên thuỷ.Turbo nói:Bác tháo cái miếng vải trùm khu vực cần số ra là nhìn thấy cái cục nhựa nó chặn không cho cần số gạt về R nếu bác ko nhấc nó lên.
