bác chủ tham khảo thêm
Do CX5 để tiết kiệm chi phí nên chỉ dùng TPMS loại gián tiếp. Tức không có cảm biến đo áp suất và nhiệt độ trong lốp xe. CX5 không biết áp suất lốp xe là bao nhiêu đâu bác. Đơn giản là nó dùng cảm biến đo vòng quay của từng bánh xe, cảm biến này có trên các xe có trang bị chống bó cứng phanh ABS. Hẳn các bác đều biết, bán kính bánh xe sẽ nhỏ đi khi nó non hơi và lớn hơn khi nó căng hơi. Do vậy, khi 1 bánh xe non hơi, nó sẽ phải quay NHANH hơn 3 bánh còn lại. Đấy, cái CX5 lúc này nó đoán bánh xe quay chậm hơn bị non hơi. Loại TPMS gián tiếp này có ưu điểm là RẺ vì chẳng cần trang bị gì, đơn giản là thêm cái đèn cảnh báo áp suất bất thường trên taplo, viết thêm tí phần mềm "đoán" áp suất là xong. Một số hạn chế của loại TPMS này so với TPMS trực tiếp (dùng cảm biến điện tử đo áp suất và nhiệt độ trong từng lốp):
- KHÔNG CHÍNH XÁC
- XE KHÔNG LĂN BÁNH, LĂN BÁNH CHẬM,.. -> XÌ HẾT HƠI VẪN KHÔNG PHÁT HIÊN ĐƯỢC
- PHẢN ỨNG CHẬM, XE CÀNG CHẠY CHẬM BAO NHIÊU THÌ PHẦN MỀM CÀNG ÍT THÔNG TIN ĐOÁN KỊP THỜI
- CHỈ ĐOÁN NON, CĂNG HƠI MÀ KHÔNG THỂ BIẾT CỤ THỂ ÁP SUẤT MỖI BÁNH LÀ BAO NHIÊU
- KHÔNG BIẾT ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ LỐP XE
Trở lại vấn đề của bác, nếu áp suất các bánh xe chuẩn hết mà ẫn bị cảnh báo, đó là do phần mềm cảnh báo áp suất nó đang lấy mẫu sai về tình trạng lốp bình thường, đó là sau mỗi lần bác ngắt accu (thay accu chẳng hạn), khi đảo lốp, khi thay lốp,... Để cho xe nó lấy mẫu thế nào là bình thường, bác cần thực hiện khởi động lại TPMS như sau:
Initialization Process:
- Park the vehicle in a safe place and firmly apply the parking brake.
- Let the tires cool, then adjust the tire pressure to the specified pressure (Refer to Owner’s Manual for correct tire pressure) on all four (4) tires.
- Switch the ignition ON, but leave the vehicle parked.
- Push and hold the TPMS “Set Switch” (left side of dash) until the TPMS warning light in the instrument cluster flashes twice and a beep sound is heard once.
Để biết thêm chi tiết về các loại TPMS, bác tham khảo
http://www.otosaigon.com/threads/101-dieu-can-biet-ve-he-thong-giam-sat-ap-suat-lop-tpms.2974016/
http://www.otofun.net/printthread.php?t=227521&pp=10
