bác giơ nách lên xem thâm không nàoMình thắc mắc ko rõ chủ xe hỏi hay kế toán hỏi.
vì Ford chạy dầu mà, sao lại đổ xăng vào?
Hầu hết các xe, nhất là Ford, tôi nhận thấy có vấn đề nầy
- Thử đổ thật đầy bình (Full) và thử chạy đến 1/2 bình bạn sẽ thấy số cây số đáng ngạc nhiên, nhưng từ nửa bình trở về sau nó ...hình như hút lẹ hơn
Hôm nào chạy cho hết bình tắt máy giữa đường xong rồi đẩy xe rỗng tới cây dầu đổ đầy trở lại là biết chính xác thôi bác... :v
Ôi mới lướt diễn đàn ô tô thấy có xe ford everest máy xăng nên phải log vội acc vào để hỏi chủ thớt mua xe xăng đâu chứ giờ dầu mắc quá phải đỡ xăng cho rẽ hơn mới được. Thân !Bình xăng Ford là 80 L theo thiết kế.
Lúc đầu đổ 50 lít thì trên app FordPass chỉ hiện khoảng hơn 50% của bình ? Không biết là do Ford thiết kế như vậy hay cây xăng đổ thiếu ?
Sau đó mấy ngày tôi có đánh tiếng với tài xế sẽ nói chuyện với cây xăng rồi cho đổ thêm 30 lít nữa xem có đầy bình hay không.
Nhờ mọi người giải thích chứ nếu không nghi oan cho người khác cũng không hay.
Xin cảm ơn.
View attachment 2815241*Ảnh minh họa
Hầu hết xe nào cũng vậy mà, pin dt cũng vậy luônHầu hết các xe, nhất là Ford, tôi nhận thấy có vấn đề nầy
- Thử đổ thật đầy bình (Full) và thử chạy đến 1/2 bình bạn sẽ thấy số cây số đáng ngạc nhiên, nhưng từ nửa bình trở về sau nó ...hình như hút lẹ hơn![]()
Xe của mình thì sau khi đổ đầy bình xong, chạy đến khi kim xăng báo còn 75% tức là trong bình chỉ còn nửa bình thôi. Càng về cuối thì kim đồng hồ xăng nó tuột xuống nhanh thấy rõ.
Dù chưa bao giờ mổ ra xem nhưng Mình nghĩ hầu như xe nào cũng vậy. Đơn giản Họ dùng sensors là dò mức phi tuyến ( như điện cực cho dễ hiểu) rồi phối hợp ECU tính toán rồi xuất tín hiệu ra đồng hồ....Lý do là nó rẻ tiền.
Còn muốn đo mức chất lỏng tuyển tính chính xác đến hàng mm thường phải dùng Sonar Sensor mà thứ này rất mắc tiền
