140
ford88899 nói:
theo e thì bác không cần phải chuyển từ AUX sang USB , vì :
nếu cụ chuyển như vậy phải mua thêm 1 cái đầu CD khác gắn vào , tùy vào chất lượng đầu nữa mới cho nhạc hay , rồi nhìn lằng nhằng xấu mất cái xe,
theo e cụ cứ lấy cái cổng AUX gắn vào điện thoại , tất cả dong điện thoại bây h hầu như là dắc 3.5 cả,trừ 1.1 1,2 nokia thì e chịu. cụ dùng điện thoại rồi cài cái phần mềm nghe nhạc hợp lý vô là ok , ví dụ: như e dùng androi cài phần mềm nghe nhạc theo playlist cắm cổng AUX vô , mua thêm cái gắp điện thoại gắn trên xe , 300k với cái dây AUX 30k, gắn trên taplo , vừa dùng để nghe nhạc như 1 màn cảm ứng , vừa dùng để gọi điện thoại luôn , rất tiện lợi
e có cái ảnh cụ tham khảo
cụ hướng dẫn cụ thể thêm tý được không ah,các món đồ cụ mua cửa hàng nào giới thiệu luôn cho các ae khỏi mất công tìm.thank cụ
1.636
50
Em cũng rất lăn tăn cái vụ này, nhưng vẫn chưa muốn thay cái mặt dưỡng. Túm lại hình như vẫn chưa có giải pháp hoàn hảo thì phải
@yeu xe hoi: Chú làm thử 1 cái để tay cho LS đi, anh làm chuột bạch cho
30
e thông tin cụ chút cho cụ dễ hiểu : theo e hiểu cụ cần đó là nghe được nhạc bằng USB để được thoải mái chọn bài ... hơn cái đĩa CD,nên cụ muốn mua cái cổng AUX sang USB để cắm đc USB hoặc sản phẩm nghe nhìn gì đấy (cụ bảo ko có iphone ,cái xe của mình có phải sản xuất ra để PHẢI dùng ip đâu.k sao e cá cụ phải có điện thoại có thẻ nhớ)
nếu đúng như vậy thì e mạn phép giới thiệu cho cụ dễ hình dung:
dòng lacetti hay LS bị cắt giảm mất cái kết nối USB , trên thực tế có thì cũng được mà không có cũng ko sao.
bây h thay cái USB với 1 cái đầu nghe nhạc.hay sản phẩm nghe nhìn gì đó thì cụ chỉ cần 1 CÁI ĐIỆN THOẠI (có thẻ nhớ)
cụ cần nhạc hay phim thì cứ copy vào điện thoại (cái này đơn giảnđúng ko ạ) , tốt nhất nên dùng smartphone để có phần mềm nghe nhạc hay , còn không nokia x1 cũng đc ,như e đang dùng SKY 850 màn 5,3 inch.
sau đó e mua thêm cái gắp điện thoại tương tự ntn
mục đích là cụ có thể gắn điệnt hoại trên taplo của xe cho đẹp , tiện lợi . nếu cụ không mua cũng không cần. loại này giá 150k thôi.như điện thoại của em ,màn hình cũng to nên có thể thay luôn màn hình, xem phim tom jerry vô tư :D
sau đó cụ đến bất kì chỗ bán hàng điện thoại nào đều có hỏi mua dây cổng kết nối 3.5 2 đầu giá 30k như trong ảnh trước của e , rồi cụ cắm vào cái điện thoại cụ , trên tap lo cụ chọn biểu tượng AUX/CD , trên màn hình hiện chữ insert AUX... rồi cụ vào điện thoại của mình , bật nhạc lên . và vặn to loa để thưởng thức.
e hơi dài dòng nhưng quan trọng nhất là cái dây nối 2 đầu 3.5 ạ và điện thoại cụ dùng có thẻ nhớ ko :D
5.635
416
đâu nhỉ?
Em thử chuyển cái AUX thành USB rồi cắm cái thẻ nhớ vô, kết quà: failed. Tìm hiểu: thẻ USB ko có điện, mà cái AUX thì ko cấp điện cho thiết bị! Kết luận: mún cắm cái gì vô đó thì phải có pin tự nuôi nhá!
S09 confirmed
1.278
11.970
133
ford88899 nói:
Vấn đề là em muốn cắm cái USB vô và điều khiển trên tap lô. Còn cái kiểu bác nói thì xin thưa là em táng nguyên cái iPad lên làm màn hình luôn rồi. Căn bản là xài cổng AUX mà thôi. http://www.otosaigon.com/forum/Message/3936390-Show-h%C3%A0ng-Chevy-Cruze-LS-%C4%90%C3%A3-%C4%91%E1%BB%99-s%C6%A1-s%C6%A1-AE-ch%C3%A9m-nh%E1%BA%B9-tay/
Em đang nghe, nhìn như vầy nhưng cũng muốn USB. Lái xe mà chỉnh chọt iPad và . . . coi phim thì em . . . hông có gan. Theo dõi thớt này lâu mà toàn . . . trớt quớt. Đang hóng cao nhân !
30
nhưng mà bác chủ e hiểu có hỏi là cần cắm vào điều khiển đâu nhỉ. nếu chỉ để cần nghe nhạc thì như vậy là đủ ,
543
8.896
ford88899 nói:
Ý bác thì anh em hiểu rồi. Bác có cách nào điều khiển cái itune trên iphone = nút bấm trên vô lăng k. Anh em đang cần cái đó.
Chứ kiểu kia thì sắm cái dây 3.5 xịn lắm là 50k, xong cắm iphone vô chạy thôi. Nhưng mỗi lần chon bài là phải bỏ tay khỏi vô lăng, sờ mó vào iphone. Hic.
11
NYSE6868 nói:
ford88899 nói:
ko
308
19
chắc em mua cái dây jack 3.5 rồi mượn máy nghe nhạc của F1 xài.
22
Tình hình là xe em chứa tùm lum đĩa nhạc nên em muốn tìm giải pháp khác tiện lợi hơn (mà không phải độ lại giàn âm thanh). Bác nào rành cho em hỏi em có thể mua cái cáp này (đổi từ AUX qua USB - http://i01.i.aliimg.com/w...e-audio-font.jpg ) sau đó gắn luôn ổ USB chứa nhạc vào để nghe. Làm vậy có được không? Chất lượng âm thanh có tốt không? Và các tính năng như duyệt bài, chơi ngẫu nhiên... có bình thường không?
Em không có iPod hay iPhone.
Thanks các bác trước
EM CÓ CUNG CẤP DÂY CÁP AUX DÙNG ĐỂ KẾT NỐI SMARTPHONES VÀ CỔNG AUX CỦA Ô TÔ NHÉ !! BÁC TRUY CẤP www.daycapaux.com XEM THÊM NHÉ !!
