1.776
121
FFC
tuanhung nói:
Máy của bác dính virus rồi bác ạ. Ở ổ C không bao giờ có những folder tên như vậy hết. Con này bác dính là con Virus tên Autorun.inf. Nguyên nhân là do bác dùng USB có dính con này. Diệt con này thì có nhiều cách, dùng winrar cũng diệt được nhưng hơi phức tạp. Con này đơn giản nên bác down chương trình diệt virus nào cũng diệt được hết
Bác nói thế chưa chính xác rồi. EM gút lại thế lày:
Ở ổ C vẫn có những thư mục ẩn (ví dụ như "Found.xyz" hay "system volume information" hay cả "MSOcache" và các file ẩn.
Found.xyz là các thư mục chứa dữ liệu của quá trình check disk sau khi máy bị cúp điện hay treo nếu trong quá trình này phát hiện lỗi
"system volume information" là thư mục của tính năng "system restore", tắt chức năng này đi thư mục này vẫn còn.
MSOcache là cache của bộ cái Microsoft Office để sau này hệ thống lỗi hay thiếu file nó sẽ căn cứ cào đó mà phục hồi. Trong quá trình cài nếu chọn "delete cache" sau khi install thì thư mục này còn khoảng 8M còn nếu không chọn nó tầm nửa Gb. Lưu ý nhiều trường hợp xóa thư mục này đi sẽ k thể gở bộ cài office bằng chức năng add/remove program của windows.
Các file này windows kêu là là "protected operation system file" nên muốn thấy cái file này phải vào tools/folder options, chọn thẻ view chọn show hidden files và bỏ check ở mục "hide protected operation system file".
Còn file autorun.inf theo hình có thể là virus, nhưng là loại virus autorun chứ không phải tên nó thế. Muốn diệt thì tốt nhất nên update antivirus và vào safemode scan a.
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn các bác! Tui đã cài ccleaner và quét xóa nhanh chóng hàng chục ngàn file rác. Nhưng có vẻ cài CT này vào thì máy chạy nặng hơn ta?
58
Theo em thấy thì chương trình BKAV thì nhẹ nhất, rồi sau đó đến Bitdenfender, Notorn… Nhưng bác phải đầu tư ít nhất 1 em an ninh giữ nhà máy tính thi ko sợ bị quấy rồi như vừa rồi thôi
8.716
78.603
đây
Hcivic nói:
cái CCleaner này nó đâu có chạy thường trực đâu bác! nên không ảnh hưởng gì.
quét xong bác Defragment cái ổ C lại, sẽ nhanh hơn
3.652
74.909
Miền Không Xác Định
Hcivic nói:
Lâu quá em không sài đến ccleaner nên không biết thế nào. Chứ lúc trước em thấy nó dọn rác xong thì máy bị chậm như bác nói. Có lẽ nó xoá nhầm hay thay đổi những file hệ thống nào đấy.
Em hay dùng cái này: Auslogics Boostspeed http://www.softvnn.com/fo...cs-boostspeed-5-1-1-0-[16-08-2011]. Dọn rác, sửa lỗi hệ thống, tinh chỉnh cho máy chạy nhanh hơn (nhất là tăng tốc khởi động và tắc máy). Vọc thoải mái không làm hư cái Windows cùi bắp của tay Bill Gate giàu sụ :D. Đặc biệt nó dồn đĩa (Defragment) là số 1.
@ avatar2: ai nói bác BKAV nhẹ? Nó bảo vệ được gì? Hiện nay, theo nhận xét nhiều người thì Norton đứng đầu. Nó mạnh và nhẹ. Kaspersky vẫn thuộc hàng tốt nhất nhưng nặng máy. Bình thường sài mấy cái Avast, Avira free,.. đã tốt chán rồi.
8.716
78.603
đây
mới chạy CC xong máy chậm là bình thường vì nó Clear cache sạch sẽ, các ứng ụng sẽ phải nạp lại mỗi khi chạy, nhưng điều này là tạm thời, máy sẽ nhanh trở lại, CC không chạy ẩn, không chiếm RAM thường trực, nó giống như mới bật Win, mở Word sẽ rất lâu, nhưng tắt Word và mở lại thì nhanh hơn nhiều do đã cache
47
39
www.tidieu.net
Autorun.ini chỉ cần vào Folder Option bật chế độ xem file ẩn và file hệ thống, sau đó delete bằng tay các file đó ở tất cả các phân vùng, các ổ cứng rời và các usb là được.
Em đã dùng BKAV từ những phiên bản đầu tiên, thời Win 3.11, sau đó là Norton rồi Bitdefender và mấy năm nay thì em dùng KasperSky, em có một số ý kiến như sau. BKAV diệt tốt các loại linh tinh lây qua USB, chat...Norton đúng là đứng đầu và nó mạnh nhưng hoàn toàn không nhẹ, KasperSky không phải tốt nhất nhưng nó trung hòa được khả năng diệt và yêu cầu cấu hình so với Norton tuy nhiên chiếm khá nhiều ram và làm chậm máy khi thao tác dữ liệu có dung lượng lớn, những loại free như Avast, Avira...diệt được mấy con linh tinh như BKAV tuy nhiên khi gặp mấy con hạng nặng thì potay (vì bản free mà)
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn các bác vẫn nhiệt tình tư vấn cho tui nhé! Hiện tại máy tính của tui chạy nhanh lại dần như bác Tuanle nói. Nhưng vẫn thỉnh thoảng chậm như treo phát bực, nhiều khi duyệt My Computer mãi mới hiện ra các ổ đĩa... không hiểu vì sao? Ram sắp hư hay HDD sắp hỏng? Tui cắm 3 thanh DRAM 512Mb nhưng hình như không đồng hiệu.
Máy tính tui trước đây xài món phòng vệ hiệu Symantec của bác Sweety share cho rất hiệu quả nhưng mình phải biết cài nạp chương trình và update bằng tay sau đó chọn scan hệ thống... Từ hôm tui thay cái main Axus rồi nhờ thằng em IT nó cài lại win khác thì không hiểu nó add sẵn món phòng vệ hiệu gì mà xem ra có vẻ cũng rất hiệu quả. Cắm này nọ vào máy hoặc down PM gì về có biểu hiện nguy hiểm là thây một icon và khung điều khiển màu xanh lá nhảy ra yêu cầu mình chấp nhận clean máy tính... Vì vậy mà làm biếng gỡ bỏ để cài lại món Symantec...
Màn hình ổ C hiện nay trên máy tính nhà tui nó thế này-sạch sẽ nhưng còn cái AR nó cứ hiện lên hoài dù đã xóa mấy lần:
Tiện đây cho tui hỏi các bác : chương trình Active synch trên một máy tính chỉ kết nối được với một tên máy điện thoại thôi phải không? Tui active và synch được với cái HTC 2SIM rồi nhưng khi muốn synch với cái SE X1 thì máy tính không nhận ra nó nên chẳng làm việc với X1 được...:cool:
Cảm ơn các bác nhiều!:)
Hỏi về dấu hiệu lạ trên màn hình PC
1.246
3.498
178
@hcivic: có thể 3 thanh ram của bác có 1 thanh không tương thích với 2 thanh kia. Test để biết thanh nào ko tương thích cũng dễ nhưng tốn thời gian rất nhiều. Bác tháo 1 thanh ram ra, chạy 2 thanh kia vài hôm. Hai thanh ram nào chạy ổn định nhất thì giữ lại cho chạy vài hôm sau đó gắn thanh ram kia vào, nếu máy chậm hẳn thì nguyên nhân là nó đó.
