Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hỏi về đề xe grandis
4.497
3.060
xe e thì ngược lại sao khi thay lọc xăng thì bị đề chậm nổ
Xe em cách đây gần 2 năm có hiện tượng đề kéo dài mới nổ em kiểm tra bình và lửa than dề thì bình thường cuối cùng lòi ra cái lọc xăng dơ khủng khiếp có nguy cơ ngẹt xăng nên xăng qua không kịp em thay cái lọc lên đề phát nhẹ là nổ liền hihihihi
Reactions: truong195
1.132
1.014
Xe Em không phải đề kéo dài mà nó tạch một cái rồi im luôn.
1.048
2.135
Thủ Đức
Nó đã "tạch" thì loại lý do công tắc, cóc. Vấn đề còn lại là khả năng đồng tiền (tiếp diểm trong đuôi đề bị dơ, rỗ, cháy....) Hoặc khả năng bạc đít (Bạc thau dầu thay vòng bi)
Nếu có đk thì mượn bình khác câu thử, vẫn vậy thì coi lại vđ trên
2.791
4.900
Dạo này xe Em phải đề 3 đến 4 lần mới nổ, những lần đề đầu tiên như xe bị hết bình chỉ kêu cái tạch rồi thôi. Các Bác cho Em hỏi có phải xe Em bị mòn hết than đề không. Nếu vậy thì thay ở đâu là tốt nhất (Nhà Em gần chân cầu kinh Thanh đa Bình thạnh )?
Bác. Mượn cái đồng hồ do volt, đo kiểm tra bình của Bác xem còn tích điện ok không hay đã yéeu rồi, nesu bình ok thì kiểm tra đến các thứ khác như đề... , Bác nhớ lần off 18 pvd em có chở theo 1 cái bình accu khônbg, đo điện12v là xài tạm ok nhưng khi đề sẽ có hiện tượng như Bác miêu tả, em đã thay bình mới và phải bỏ nó ở cốp sau
Reactions: Quốc Vũ
699
700
dautramconyeu.com
E củng bị như bác, binh còn, nhưng đề k nỗ, cuối cùng là do chìa khoá rơi nên chip k nhận, bác có chìa phụ k, gắn vô đề thử xem sao.
1.132
1.014
Xe Em vẫn đề được nhưng chỉ là khó đề thôi.
