Ngày đăng:
Lỗi này không phải do việc thay củ đề đâu bác chủ. Bác cần kiểm tra bằng cách đưa dụng cụ đọc lỗi để biết lỗi chính xác nhé! Lỗi này có khi nằm luôn như vậy nhưng có khi bác tắt máy đề lại thì hết. Chúc xe bác mau khỏi bệnh.Nếu lổi đó phát sinh do khi thay củ đề thì anh nhờ gara đó check thử dùm luôn.
Lổi bánh răng mà anh nói + tình trạng xe khựng nhả ... em thấy na ná lổi kẹt heo thắng. Hổng biết anh chạy có cảm giác xe ì ạch hay không ?
Cắm máy để biết bánh răng báo lỗi hộp số do đâu, đồng thời bác nhớ lại dạo gần đây có bd gì ảnh hưởng hộp số k chứ k nên đoán mòXe của em cũng bi hiện tượng tương tự như vậy:
- thứ nhất xe em khi đang chạy xuất hiện hình bánh răng lên là xe chạy khác kiều nó không ngọt, khi giảm ga hay bị khựng như kiểu đạp thắng đột ngột, khi tắt máy bật lại thì hết báo lỗi nhưng đôi khi nó lại hiện lại, lên ga đột ngột xe cảm giác ì không vọt, khi mới khởi động cảm giá rung mạnh khi lên ga chạy là nó đầm hơn
- thứ hai đèn báo lỗi thắng thì phải, luôn báo vàng khi kéo thắng tay thì nó hiện đỏ và không bao giờ mất
Em thấy nhiều bác bị lỗi này mà chưa thấy nguyên do chính thức, mong các bác tư vẫn.
