Cái cảm biến đó nằm phía trong, bên dưới, gắn trực tiếp vào block máy luôn đó cubi, (xem lại sơ đồ coolant flow trong bài e thay bơm nước và van hằng nhiệt hình như có đấy)
325iE46 nói:Cái cảm biến đó nằm phía trong, bên dưới, gắn trực tiếp vào block máy luôn đó cubi, (xem lại sơ đồ coolant flow trong bài e thay bơm nước và van hằng nhiệt hình như có đấy)
Là cái số 3 này phải không anh ?
Thank anh, để mua 1 cái về thay thử. Còn không để dự phòng vì nó cũng rẻ.325iE46 nói:Chính xoác con gà ác
khoaimi nói:Kim nhiệt có hoạt động và mức tối đa là ở giữa trong điều kiện nước làm mát đủ thì cubi không cần phải thay đâu nhé! Cái này rất khó hư.
Thông thường bình thường thì nó chỉ gần giữa, nổ máy 1 tí nó lên ngay giữa.
Đằng này có khi cây kim nó tuột về gần hết bên phải , chạy tí nó lên lại ok.
