Tư Vấn Chia Sẻ Hỏi về khóa cửa trung tâm
30
RE: Hỏi về khóa cửa trung tâm
Anh Vivu ra lại chổ gắn lock cửa xem có thể sửa được không (bảo hành...)?
Xe tui cũng gắn lock tự động (quên mất số hiệu code của hộp bao bì), nếu đậu, dùng remote để khóa thì khi mở cửa để chạy, cửa sẽ lock tự động (một khi đạp thắng chân). Sau khi đậu lại, khi rút chìa ra khỏi ổ thì cửa tự động unlock.
Sau đó khi đã ra khỏi xe, nếu không đụng gì đến remote hoặc khóa tay, cửa sẽ lại lock tự động. Thời gian có thể ít hơn 30s (khoảng từ 10s đến 20s).
Còn một điểm nữa là khi mở cửa trước, đèn pha & đèn hậu tự động nhấp nháy trong khoảng 20s.
Bệnh của xe bác (thời gian tự động đóng quá ngắn = 2s) có thể do lúc lắp vào, thợ điều chỉnh relay time???
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Bác tìm cho ra con " Timer Relay" của nó (nếu có!, còn nếu nó dùng chung trong 1 Cụm thì bó tay!) rồi check thử, rất có thể chỉ hỏng con đó thôi !;)
1.319
nowhere
Cám ơn các bác nhé. Em đã sửa rồi (đã báo cáo ở các tin trên). Em cũng nghĩ như bác sĩ (bị cái relay, em có mở ốp nhựa dưới tay lái xem và nghe cái relay nó nhảy cắc cắc). Vô XXX thấy thợ chỉ mở tapi cửa và chỉ sửa cái lock cửa bên tài (sửa cách nào thì chắc thợ cũng không biết), cái này nó phát xung cho bộ khóa trung tâm để đưa tín hiệu điều khiển đến 4 cửa còn lại.
To bác tc2271: hình như bác cũng lắp bộ Steel mate 858B màu vàng phải không, bộ có 2 cái remote 1 xanh, 1 đen. Xe em bị trước khi lắp remote nên không phải do lắp mà bị. Hôm trước tức nó quá cắt luôn (mới nối lại:D) sợi dây thắng chân: lock cửa khi chạy và unlock khi tắt máy vì lock thì được nhưng vừa unlock thì nó lock lại.
Hehe. Tuy bực mình với cái lock cửa nhưng cũng có kỉ niệm đẹp với nó. Hôm trước bị CA hoét, "chú" lên xe em chạy 1 vòng nhưng tắt máy đến 2 lần (chắc muốn thử xe). Chạy xong xuống xe không được vì vừa kéo chốt lên là nó tụt xuống. Hehe. Em bị CA thổi mà lại muốn cười 1 trận cho đã cái..tức:D
Hà Nội
www.vietkey.net
Tôi cũng mới lắp cái khoá điện của đài Loan, toàn chữ Tầu nên chẳng biết hiệu gì, mà cũng chẳng có tài liệu hướng dẫn sử dụng gì. Có 4 nút: khoá có bảo vệ, mở, khoá không bảo vệ và nút đề.
Hiện thời tôi chỉ dùng mỗi khoá và mở, nhưng hôm mua thấy cậu kỹ thuật giới thiệu rất nhiều chức năng nhưng giờ thì quên hết cả rồi. Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo. TKS.
1.319
nowhere
phải cái của bác có 2 cái remote 1 màu xanh 1 màu đen có nút khóa màu đỏ không? Các chức năng của bộ này như sau:
- Đóng mở khóa cửa - có 2 nút khóa và mở khóa trên remote. Khi bấm khóa cửa là đã kích hoạt chức năng báo trộm. Nếu ai đụng vào (mạnh hay nhẹ tùy bác chỉnh cái hộp nhỏ nhỏ gắn vào xe - có thể thợ nhét vô trong táp lô nên bác không thấy) thì còi sẽ hụ, đèn nháy liên tục. Bác bấm nút chéo (X) để tắt chức báo động.
- Đề xe: xe bác phải được trả về mo,chìa khóa rút ra hay vặn về LOCK, kéo thắng tay, khóa cửa mới sử dụng được chức năng này. Đầu tiên bác bấm nút ký hiệu điện (có hình tia chớp) 1 lần sẽ thấy 4 đèn xi nhan chớp chớp. Sau đó bác bấm nút đó thêm lần nữa xe sẽ tự đề máy. Nếu đề 1 lần chưa nổ sẽ tư, đề tiếp lần 2, 3
Khi xe đã nổ, thao tác đầu tiên khi vào xe là bật khóa về ON. Nếu không khi bác kéo thắng tay hay vào số thì xe sẽ tự tắt máy.
Để tắt máy (đề bằng remote) bấm nút chéo hay khóa cửa hay mở cửa 2 lần.
- Tìm xe: bác bấm rồi giữ nút chéo (X) trong 1 lúc thì 4 đèn xi nhan sáng + còi vang lên. Để tắt bác bấm bất kì nút nào.
Bác thử xem được không nhé. Nếu của bác loại khác thì bác chụp hình lên cho các bác khác xem rồi hướng dẫn.
Hà Nội
www.vietkey.net
Cảm ơn bác vivu, đúng loại tôi mua rồi đấy. Nghe nói còn mấy chức năng nữa hay sao ấy.
Trích đoạn: vivu
1.319
nowhere
Em còn chưa kịp cám ơn bác Tuấn cái vietkey nữa là...:D
Hôm trước người bán remote cho em chỉ hướng dẫn có bấy nhiêu mà em nghĩ nó cũng chỉ có vậy thôi. Nếu bác hỏi được chức năng gì khác nhớ cho em hay với nhé
