Tư Vấn Chia Sẻ Hỏi về lắp còi báo động
LFC
325
Biên Hòa
RE: Hỏi về lắp còi báo động
Em không biết mấy loại các bác như thế nào, chứ lúc trước xe em bộ báo động thường có cái núm vặn điều chỉnh độ nhạy. Khi cho xe vào nhà là em vặn lên hết cở, ra đường thì giảm độ nhạy xuống. Bác nào bị tình trạng như thế thì kiểm tra thử xem nhé. Nếu bác định sắm cái mới thì hỏi xem có chức năng đó không rồi quyết định.
Thân.
75
tụi nó mà có vặt thì cũng nhanh lắm, còi kêu thì chúng cũng lên xe rồi, chắc chẳng ai giúp bác chạy theo đâu, cho nên bác cứ làm cái bảo hiểm gương, và kiếm chỗ đậu an toàn chút.
614
Hà Nội
Trích đoạn: LFC
Thân.
Bác gắn cái cảm biến vào đâu thế ? Thường là gắn trực tiếp vào sát xi, chả lẽ mỗi lần xuống xe bác lột sạch đồ vợ bác ra rồi chỉnh sao [:-]
1.115
13
thường thì nó chỉnh trên remot luôn . khi ráp bác nhớ lấy cái catalo về đọc có hướng dẫn ở trên đó . mỗi loại mỗi khác nhưng đa số là bác nhấn và giữ cái nút có cái loa bị gạch chéo ấy khi nào nghe kêu thì thả ra . nó sẽ báo hiệu độ nhạy = nhiều tiếng chít kêu lên từng đợt. nhiều tiếng liên tiếp là độ nhạy cao còn ít tiếng là độ nhạy thấp bác thử thử . tới khi nghe báo hiệu đến mức độ mình cần chọn thì bấm cái nút đó 1 lần nữa . còn nhấn nút đó ko được bác chjiu khó thử mấy nút khác vì mỗi loại mỗi khác mà . nhưng điều có chỉnh độ nhạy cả . chúc bác thành công
LFC
325
Biên Hòa
@ minhab
Em potay bác này! Bộ báo động đó là do hãng gắn cho em bác ạh, lúc đầu nó cũng réo om sòm nen em mang lên hãng thì anh thợ ra chỉ cho là co cái bộ phận điều chỉnh lắp bên hông chân côn, và chỉnh cho em xem bác ợ.
Bác đừng nghĩ là cái gì bác cũng biết rồi bác nói này nói nọ, OS là nơi để anh em góp ý thảo luận chứ không phải để khích nhau. Nếu bác thấy không như ý bác thì thôi vậy. :mad:
