1.927
63.232
Cái server của em mỗi lần cúp điện lâu hết UPS hay mỗi lần nghỉ lễ lâu off nó, lúc bật lại nó ko cấp IP được cho các máy con, thằng nv e nó restart lại DHCP gì đó thì cấp lại bình thường, mấy anh cho hỏi thường kiểu này là bị bệnh gì vậy, có cách nào khắc phục ko ạ?
568
37.186
Ủa!
Anh dùng server để cung cấp IP (DHCP) cho máy con à? Như vậy anh không dùng router để cấp IP mà dùng software (DHCP service) trên server để cấp IP.
Em không biết lỗi gì. Nhưng khi khởi động lại server, anh coi dịch vụ DHCP trên server có tự động khởi động hay chưa?
Hay nó khởi động bị lỗi? Nên phải khởi động lại bằng tay.
Reactions: Fordescape
1.927
63.232
Ủa!
Mô hình dùng modem cấp với server cấp thì cái nào hay hơn a, tại lâu lắm rồi e ko đụng tới nên bảo nv nó làm thì nó làm vậy nên e cứ để đó dùng thôi.
Em nghĩ nó khởi động DHCP server lỗi sao đó, mà toàn phải restart lại bằng... chân thì mới chạy :)
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
97.429
Service DHCP server không tự khởi động khi máy bị tắt đột ngột thôi. Có vài cách khắc phục nhưng nhàn nhất là cách anh đang làm!!! :3dcuoigif:
464
4.565
Quy mô anh lớn không?
Thường doanh nghiệp to, nhiều máy tính phải quán lý, có domain riêng, dns này kia mới phải setup dhcp server, chạy ổn định và tiện việc theo dõi.
Anh hỏi lại nhân viên xem cần dịch vụ gì đặc biệt trên cái server đó không? Chứ nếu chỉ để cấp ip thì hơi phí
Reactions: rottie
1.927
63.232
Công ty em chừng 20 máy à, mà vừa làm dhcp, vừa làm file server, active directory cái gì gì trên đó luôn, e thấy tiện nên mới cài dhcp trên đó.
1.937
77.881
Crack thì lo gì phí hay không phí
1.927
63.232
Vào Event View mò lỗi xong hỏi gúc gù à?
297
20.938
Để khắc phục hoàn toàn trường hợp này thì anh nên:
- cài IP tĩnh cho tất cả máy con :D (có 20 máy thôi mà)
