Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
97.868
Thôi anh đã biết bệnh mà chưa biết sửa triệt để thì làm 1 cái script restart dhcp service, cứ lúc nào khởi động server thì sau đó run script luôn, bạn IT khỏi mò vào restart :)
Anh cho anh ấy có việc mà làm đi không thì nhân viên nó lại phát hiện ra là anh ấy không có vai trò gì thì căng lắm!!! :3dcuoi:
12
749
78
Có thời gian ảnh vẽ chart, dự doán virus và giao mật ong giúp mọi người chống dịch anh ạ.
1.822
16.731
Dĩ nhiên là chưa!
Làm người đàng hoàng với server đắt quá!!! :3dcuoi:
Thằng em làm quản trị mớ server nó bảo cứ tải bản chính thức về dùng, khi hết hạn dùng thử nó hiện màn hình đen thôi chứ không bị cắt hay giảm chức năng gì hết. Vậy nên khỏi cần crack.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
97.868
Anh Gates giàu vì chỉ nện những chỗ nào đáng nện! :D
Mấy anh ăn nên làm ra mà dùng đồ crack hay không đúng giấy phép thì dễ bị bên BSA và công an vào sờ gáy lắm!
Còn mấy đám ăn chẳng đủ no thì yên tâm đi! :3dcuoi:
7.048
49.692
Ra giật cầu dao tổng về off. Sau khi on lên thì cho server khởi động hoàn tất rồi hãy mở client
1.822
16.731
Ý em là anh M$ ảnh tính toán gì mà quá hạn dùng thử vẫn cho dùng bình thường. Nếu ảnh có bắt thì người dùng cũng đâu vì phạm gì vì không biết ảnh có đưa vào thỏa thuận là không được xài quá ngày xài thử không.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
97.868
Có đó anh! Trong thỏa thuận dùng thử có ghi mục đích sử dụng. Nếu dùng trong kinh doanh và sinh lợi nhuận là vi phạm.
Và một số bà con trên Internet có phản ánh rằng sau khi cài đặt hệ thống bằng bản Evaluation thì do lười cài lại nên mua key từ MS để hợp thức hóa bản quyền thì hệ thống lại chạy có vấn đề. Vì thế bà con kết luận là bản Evaluation không hoàn toàn giống bản thương mại như MS quảng cáo đâu!!! :3dcuoigif:
Và đám con buôn đó chắc chắn không anh ăn không cái gì đâu!
Reactions: shpy
