Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hỏi về nước làm mát xe.
VIP CARD MEMBER
8/4/07
27
Các Bác cho em hỏi, hôm nay em mở nắp máy ra để xem vị trí mấy cái bình chứa theo catalogue, em thấy cái bình dựng nước làm mát xe có 2 mức (Full và Low), xe em thì đang nằm ở mức low, vậy bây giờ em có phải châm thêm nước vào không và nếu châm thì châm nước bình thường có được không.
Cám ơn các Bác.
195
RE: Hỏi về nước làm mát xe.
bác đổ ngay vào ko thì tiêu máy đấy. Bác đi loại xe gì
4.881
42
Gò Té
Trích đoạn: HuyTVO
Cám ơn các Bác.
Bác mua chai Aquafina châm thêm vào, nhớ đừng xài Lavie nhé.
295
em toàn chơi nước máy, có được ko các bác
1.869
29
Винница
Trích đoạn: songnguyen
Trích đoạn: HuyTVO
Cám ơn các Bác.
có phải do Aquafina là nước tinh khiết còn Lavie là nước khoáng không vậy bác?
Cái này dễ nhầm lẫn ghê
LAD
121
Hà Nội
Thường thì đổ lavie vào, tùy xe bác là hiệu gì thì bác nhờ tư vấn đổ thêm dung dịch chống sôi hay chống gì gì đó nữa ...
2.526
705
133
Đà Nẵng
Nước làm mát máy Mỹ SX (coolant) chỉ có 20ngàn 500ml mua ở đâu cũng có đổ vào là ok con gà đen :D
Bình làm mát phụ có cái thì ghi là low - high, có cái thì ghi là min - max. Bác cứ đổ làm sao mà mực nước nằm giữa 2 mực này là được. Không được đổ nước máy nha bác. Vì nước máy chưa qua xử lý nên có các kim loại nặng như Fe, Mg, Ca, Si... gặp nhiệt độ cao gây ra cáu cặn trong radiator nha bác. Cứ aqua hoặc lavie đổ vào cho em. Tốt nhất là mua 2 chai nước làm mát, cũng rẻ thôi bác ợ.
VIP CARD MEMBER
8/4/07
27
Cám ơn các Bác. Xe em là xe KIA Carnival.
Mai em chạy ra mua 2 chai nước làm mát đổ vào, mà Bác Hieu_wangler cho em hỏi mua 2 chai này ở đâu(em ở SG) và có phân biệt màu sắc gì không vậy?
2.016
16
Tốt nhất là nước dành riêng làm mát máy (coolant), gặp trường hợp bất khả kháng vdụ như bể ống nước giữa đường. Thì sau khi khắc phục sơ, lựa chọn giữa lột dên và nước ruộng thì e nghĩ chắc chắn các Bác sẽ chọn nước ruộng mà "táng" vào thôi
Dưới đáy của két nước - radiator, (đa số) sẽ có một cái van nhỏ . Đó là cái van kiểm tra thỉnh thoảng các Bác mở nó ra kiểm tra tí . Nếu mà nó chảy ra vàng khè, thì nếu các Bác có thời gian xử lý thì xe của mình sẽ tốt, bền hơn . Vàng là oxyt hoá một số bộ phận của động cơ khi tiếp xúc với nước làm mát ở nhiệt độ cao . Loại bỏ nó dễ lắm . mở vòi nước xe trong nhà vào thẳng két nước , mở vòi phía dưới của két nước ra đến khi nước trong là đưoc .Lúc đó mua Coolant đổ vào là OK
