Em chạy Kia Forte được 6 tháng, không va quệt gì, gần đây cái nút bấm mở cốp sau trên smartkey không có tác dụng nữa mà không hiểu nguyên nhân. Bấm trực tiếp tại cốp sau thì vân bình thường bác nào biết cho em lời khuyên với
190
kiabienhoa.com
chắc là do lỗi phần mềm thôi. Bác chạy xe tới chỗ em đi, bên em sẽ chạy lại phần mềm là OK thui.
30
NẾU XE BÁC ĐANG NỔ MÁY MÀ BÁC BẤM NÚT MỞ CỐP SAU THÌ SẼ KHÔNG MỞ ĐƯỢC.
NGUYÊN TẮC CỦA SMARTKEY LÀ KHI XE ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG ĐANG KHỞI ĐỘNG THÌ MỌI CHỨC NĂNG TRÊN SMARTKEY SẼ KHÔNG HỌAT ĐỘNG ĐƯỢC BÁC AH.
CÒN NẾU XE KHÔNG NỔ MÁY MÀ BẤM NÚT MỞ CỐP VẪN KHÔNG ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ REMOTE HẾT PIN HOẶC BỊ NƯỚC VÀO GÂY CHẬP MẠCH. (MÀ XE MỚI 6 THÁNG THÌ KHÔNG THỂ HẾT PIN ĐƯỢC)
BÁC NÊN ĐEM XE ĐẾN HÃNG TRỪONG HẢI ĐỂ CHECK LẠI SMARTKEY
393
Xe em cũng bị như vậy mà bị từ lúc mới lấy xe em cứ nghĩ chắc bị sao đó, giờ em thử có khởi động or không khởi động đều không sử được . Chắc em phải đem đi bảo trì xem thử thế nào .
265
bibono nói:
Bác phải bấm nó giữ một lúc ạ! Nếu bấm giữ 1 lúc mà nó vẫn không mở thi bác cho đi kiểm tra đi ạ!
Dot
294
bấm và giữ khoảng 3 giây gì đó nó mới mở.
30
KHI REMOTE HẾT PIN , ĐỂ KHỞI ĐỘNG MÁY,
BÁC ẤN REMOTE VÀO KHE CẮM Ở GẦN VÔLĂNG (CERATO FORTE + KOUP ) HOẶC Ở TRONG CỐP TỰA TAY NGAY GHẾ NGỒI (SORENTO 2010)
SAU KHI ẤN REMOTE VÀO ĐÚNG KHE RÙI, BÁC THỰC HIỆN THAO TÁC BÌNH THƯỜNG LÀ KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC NGAY.
KHUYẾN CÁO BÁC LÀ KHI REMOTE HẾT PIN NÊN THAY NGAY ĐỂ TRÁNH PHIỀN PHỨC ( HIỆN ĐẠI THÌ HẠI ĐIỆN )
613
VN
Dot nói:
Sẵn dịp cho em hỏi các bác là nếu đi chơi xa và smartkey bị hư thì làm sao nổ máy về. Em biết là trong smartkey có chìa khóa cơ bình thường để mở cửa, chứ ko thấy chổ gắm chìa khóa này vào nổ máy.
Bác dùng chìa cơ để mở cửa lái vô trong xe bác cho cả cái chìa khóa từ đó vào ổ nhận chìa khóa phía dưới nút star/stop đó rồi dùng lại nút đó bình thường, nổ máy chạy về ktra sau.
Dot
294
Hay quá nhỉ, cảm ơn các bác nhiều nhiều lắm, hồi mới nhận xe em thường cắm chìa khóa vào đây để nổ máy...
112
khangst1409 nói:
Bác cho em hỏi hơi ngu tý ạ?
Thế nếu 1 thằng ăn trộm, nó nhật được 1 chìa Smartkey của 1 xe khác nó đập kính và cắm vào 1 xe khác có nổ được không ạ? Em nghĩ chắn chắn là không, nhưng em thấy cái khe để cắm chìa ấy không hề có phần tiếp điện, nên việc cắm chìa vào khe mà đề nổ được cũng hơi vô lý. vì khi hết pin, thì cái chìa ấy cũng làm gì còn điện mà phát sóng ạ -> chìa vô tác dụng
