Bò sữa nói:Bác cho em hỏi hơi ngu tý ạ?
Thế nếu 1 thằng ăn trộm, nó nhật được 1 chìa Smartkey của 1 xe khác nó đập kính và cắm vào 1 xe khác có nổ được không ạ? Em nghĩ chắn chắn là không, nhưng em thấy cái khe để cắm chìa ấy không hề có phần tiếp điện, nên việc cắm chìa vào khe mà đề nổ được cũng hơi vô lý. vì khi hết pin, thì cái chìa ấy cũng làm gì còn điện mà phát sóng ạ -> chìa vô tác dụng
Ô bác Thạc sỹ Ếch lại theo em!Ginza nói:Bò sữa nói:Bác cho em hỏi hơi ngu tý ạ?
Tiện bác thạc sỹ giải thích hộ em với!
CHÌA NÀY ĐƯỢC MÃ HÓA BẰNG TỪ BÁC AH
MẶC DÙ HẾT PIN NHƯNG NÓ ĐÃ ĐƯỢC SETUP THEO XE NÊN KO THỂ DÙNG CHÌA KHÓA KHÁC DC.
MUỐN DÙNG CHÌA KHÁC THÌ PHẢI SETUP LẠI TỪ ĐẦU, MÀ CHỈ CO DÙNG BỘ DTS CỦA HÃNG KIA ĐỂ SETUP MÀ THUI
Thế khi hết điện cắm chìa vào lỗ thì nó phát từ và nổ được hả bác?khangst1409 nói:CHÌA NÀY ĐƯỢC MÃ HÓA BẰNG TỪ BÁC AH
Em đang hỏi là cắm chìa vào lỗ mà nổ được thì do nguyên lý nào ạ?
Em suy diễn từ smartKey của To qua thôi . Nó chẳng có cái khe gì để cắm , nhưng lúc pin yếu thì nó hướng dẫn áp sát mặt của SKey vào nút s-stop và đề . Tạm hiểu là pin yếu nên sóng yếu, nó khg phát xa về bộ trung tâm được . Còn Kia nó điệu hơn làm cái khe cắm , chủ yếu cũng là để sKey gần bộ trung tâm chứ khg phải có mạch điện chân cắm gì cả
cr140n nói:Thế làm sao biết gần hết pin mà thay?? Gần hết pin có tín hiệu gì k?
Có thể như các thiết bị điều khiển khác thôi, Phát được phát không bác ahj, Bác sử dụng các nút ấn trên điều khiển nhiều sẽ nhanh hết hơn là bác dùng nút đen đen trên tay mở của hai cánh trước.
Có
