Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hỏi về thắng tay của Sonata
1.376
4.081
Thành phố Hồ Chí Minh
Các cụ cho mình hỏi trên con Sonata 2015 có 1 cái thắng chân khi đạp xuống đèn đỏ sẽ báo trên bảng táp lô. Vậy :
1/ Tác dụng của cái thắng này để làm gì ? khi nào cần thiết phải sử dụng cái thắng này hay cứ đỗ xe là phải đạp thắng ?
2/ Hôm trước em chạy quên nhả thắng ra, chạy khoảng 100m thì nghe tiếng bíp bíp báo động lúc đó mới biết mình quên nhả thắng ? Em thắc mắc đã đạp thắng rồi thì xe sẽ không chạy được, đàng này nó vẫn chạy thì thắng đó có vấn đề gì ko ?
Mình mới mua xe lần đầu nên còn gà mờ và hoàn toàn ko biết gì về máy móc của xe nên mình xin các cụ chỉ giáo ạ.
Reactions: np.tan
1.376
4.081
Vâng em biết rồi bác ạ, nhưng cái em thắc mắc là đã đạp thắng tức là khoá bánh rồi thì xe ko chạy được nữa mói đúng chứ, đàng này em chạy đuoc gần 100m thì mới có tiếng báo động chưa nhả thắng chân, vậy nó đâu có tác dụng gì hoặc là thắng bị hư xe mới chạy duoc
Reactions: np.tan
3.286
4.853
Thái dương hệ
Anh đạp chưa hết sức.
1.236
87
thắng tay hay thắng chân nếu bác đạp hay kéo lúc cán thì mới thắng triệt để nhá
1.236
87
Ý quên là bác đừng thử lúc chạy nhanh nhé, drift đẹp luôn á
Lx. confirmed
614
1.549
Sài Gòn
Hồi mới mua e cũng bị hoài. Cái đó đỗ chỗ nào dốc quá thì đạp còn ko thì thôi. Tuy nhiên nếu đỗ là đạp thì cũng chả thừa.
4.155
1.142
143
YÊU THƯƠNG
bác quên là mau cháy bố thắng tay lắm nhé, tiếng kêu để mình nhìn đồng hồ và thấy báo đèn đỏ để tắt......bác nên là liếc mắt cái trước khi chạy xem có đèn nào sáng trên tap lô xe không nhé chia sẽ thân ái
Reactions: hoangtan1312
1.376
4.081
Vâng, bây giờ thì em đã để ý rồi ạ, cứ lên xe là kiểm tra gương chiếu hậu trước sau, cần số và xem có cái đèn đỏ trên táp lô là chưa nhả thắng. Em nghĩ nếu mà quên hoài kiểu này có khi cháy bố thắng thật đấy. Hôm qua cho thằng bạn muon chạy thử, nó leo lên cũng quên nhả thắng luôn. Mà xe này ko thiết kế cái thắng tay cạnh cần số cho tiện như con civic của ông già em chả bảo giờ quên nhả thắng cả, lại để dưowsi chân vừa vướng víu vừa bất tiện.
32
Nó thiết kế không thừa đâu. Khi gặp sự cố theo quán tính bác sẽ đạp thắng chân phải, đạp côn chân trái như số sàn ý, nên thiết kế thắng tay tại vị này rất hữu ích.
Reactions: Mr.Đen
