RE: Hỏi về thắng tay ôtô
Kéo lên hay nhả ấn xuống thoải mái , khi nào thấy kẹt thì bấm nút ! Khi ấn xuống để nhả thì nó kẹt nên mới phải bấm nút .
Có đèn cảnh báo thắng tay trên bảng đồng hồ mà bác .
Thắng tay ăn vô hai bánh sau , khi kéo , lực thắng tác động tương tự như khi đạp thắng . Phụ nữ muốn kéo thắng tay cho chặt thì khi kéo có thể đạp thắng chân phụ thêm .
Chúc bác luyện thành thạo . lái xe an toàn .
cám ơn bác Der. như vậy thì khi thắng chân bị hỏng thì thắng tay còn tác dụng không hở bác ?Trích đoạn: Der Fahrer
Thắng tay được giữ vị trí bằng 1 vành răng con cóc(răng nghiêng về 1 chiều,có 1cái lẫy khóa gọi là con cóc)Khi kéo thắng không cần bấm nút(nếu chú ý sẽ nghe tiếng lách cách của cóc nhảy)Khi nhả thắng tay,cần bấm nút để mở cóc,phải bấm cho đến khi nhả hết tầm thắng.Ở đa số các, xe khi hỏng thắng chân,thắng tay vẫn còn tác dụng,tuy nhiên thắng tay thường chỉ tác động lên 2 bánh sau nên hiệu quả ít hơn thắng chân.Đèn báo hiệu thắng tay có ở táp lô,nhả hết thắng tay đèn mới tắt.Đa số xe khi kéo thắng tay,đèn thắng đuôi xe không sáng;có lẽ thắng tay dùng đỗ xe lâu,sợ yếu bình (mình suy đoán vậy)..!
cám ơn bác Thiet. Thông tin của bác dễ hiểu hơn đối với người gà mờ như em
Trích đoạn: Mr.Thiet
Theo Luật GTĐB của Pháp thời Xe Hơi mới ra đời, thì bắt buộc tất cả xe hơi đều phải có song song 2 hệ thống thắng độc lập, hoặc một hệ thống, nhưng phải có hai cơ cấu điều khiển độc lập.
Xe này 4 xy-lanh, cầu sau, 4 số MT, thắng tay ăn vô 2 bánh trước nè các bác :
- Ford Taunus Transit 1964
http://rides.webshots.com/album/195783264SszOrg
(nguồn : Google)
(nguồn : Google)
Cũng được nhưng hơi bất tiện... Tuy nhiên trong trường hợp kẹt xe trên dốc cầu thì phải dùng thắng tay.
Trích đoạn: tsrh
Sẵn tiện đây xin hỏi các bác khi kẹt xe, em không dùng thắng chân mà dùng chân trái kìm côn, chân phải giữ ga trong khi đó xài thắng tay được không các bác?
