Re: RE: Hỏi về thay dầu hộp số CVT
Vấn đề thay dầu tự động của Gala 1.6 cần thay đúng loại ( hơn là Grandis hay Gala 2.0 dù cùng chung loại dầu).Nếu thay không đúng loại dầu AT thì dây curoa hộp số sẽ bị đứt sớm ( thay đúng loại thì không bao giờ đứt).Dầu này MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SP của Mitsubishi , chỉ định dùng trên xe Mit và Hyundai, giá rất mắc ( hình như 4-5 lần dầu AT bán ngoài cây xăng). Mình đã thay trong hảng 1 lần cho xe mình, giá nhớ k chính xác nhưng khoản trên 3tr chứ k phải vài trăm hay 1tr nha.Việc thay dầu AT đúng cách là đội xe lên, tháo ống dầu đến két làm mát nhớt - và cắm ống vào hai thùng, một đầu hút cắm vào thùng chứa đúng 10 lít nhớt sạch (DIA QUEEN ATF SP); ống kia cắm vào thùng dầu xả ra.Sau đó nổ máy, vào số, cho chạy đến khi 10 lít nhớt sạch được hút vào hết.Theo chỉ dẩn của Mit thì lượng dầu cần thiết là 9 lít + 1lit nhớt thêm cần để tải hết nhớt cũ đi. Gara họ có thể thay 7 lít..nhưng nếu như thế là chưa đủ.Mình mô tả để các bác có thể biết sơ qua và kiểm tra thợ làm.
Có thể thay nhớt loại khác không?[/i] Không thể, vì nhớt lạ sẽ làm đứt dây curoa của hộp số MIVEC III; theo tính toán, dây này không bao giờ đứt; nên khi đứt, các bác chỉ có thể mua nguyên cả cái hộp số hay may mắn hơn là tìm được từ các hôp số Gala 1.6 thay ra do tai nạn.Nên thay ở đâu[/i]. Chỉ nên vào đại lý mà thay. Khi thay dầu ở Đại Lý, Đại Lý sẽ hưỡng được chiết khấu; còn nếu thay ở gara ngoài - ga ra ngoài không thể mua có chiết khấu - nên hoặc là họ sẻ tính giá cao hơn ( hiếm) hoặc là họ sẻ thay nhớt không đúng loại- toi cái hộp số.
Lưu ý là một số đại lý có thể thay không đúng cách , khi đó họ chỉ thay/ tính tiền các bác vài lit thôi.
Nếu bác nào lỡ thay dầu không đúng loại ( nhớt phuy, hay thay ít hơn 10 lít) thì đừng tiếc; nên đến đại lý chuẩn hơn thay lại. Số tiền khá tốn kém , nhưng rẻ hơn nhiều nếu hư cái hộp số.
Hãng ghi 40.k .Mình nên thay khoảng 30k cho chắc ăn, dù sao điểu kiện ở việt nam cũng không tốt như những nước khác.
