Xe tôi 2011 bác ơi, ko biết thế nàoTuỳ xe (từ 2013), nếu bạn có phần mềm ODB2, như VAGCOM thì vào trong đó mà kích hoạt, Nếu cần thì topic sau
bác kết bạn zalo e 0945673179 e tư vấn cho bác kỹ hơn ạVinfast Fadil làm được không bác ơi.
Bác lh e zalo 0945673179 e tư vấn cho bác nhéCó bác nào làm được cho xe VW không?
Vào trong vagcom, nếu có thể nó đã có rồi, chứ tôi thì xe mới có sẳn, và đã full option, cho nên khó nói, trừ khi bạn có ai đó có vagcom để kiểm tra thì chắc ăn hơn,Xe tôi 2011 bác ơi, ko biết thế nào
Ngoài vấn đề gấp gương tự động khi đóng xe, cũng nên để ý .... khi động cơ nổ thì có thể ... gập gương được, Tôi thấy cũng hay vì khi vào nơi hẹp, hay chạy sát, cần gập gương thì lại không gập được vì máy đang nổ. Option nầy đã được để trên các xe hiện đại (và cũng .... không có)
Đây là hình minh hoạ. Xe khi tắt máy, đóng cửa thì các kính sẽ cụp vào
bên trái phía trên là sưởi kính (VN kh xài nhiều)
Bên phải phía trên là gập kính tay (khi xe nổ máy) rất cần khi cảm thấy chạm kính
Đặc biệt là nút "R" phía phải dưới thì khi để số de thì kính phải (R) sẽ ngiêng hướng mặt đất để người lái thấy lề đường để đậu, sau đó nó bật lên như cũ sau khi để vào số khác.
Các bạn nên để ý điều quang trọng là khi gập gương tự động, các bạn cũng có thể gập gương tay theo ý mình nhé.
Nút điều chỉnh cơ này xe tôi cũng tương tự với các tinh năng bác nói. chỉ có điều là khi khoá cửa thì nó không tự gập vào đựoc thôi nên mới mò lên hỏi các bác hihi
Tuỳ theo version của Vagcom nếu bạn có thể vàoNút điều chỉnh cơ này xe tôi cũng tương tự với các tinh năng bác nói. chỉ có điều là khi khoá cửa thì nó không tự gập vào đựoc thôi nên mới mò lên hỏi các bác hihi
https://ankk-vagcom.com/q3-8u-rabattre-automatiquement-les-retroviseurs/
https://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-rabattre-automatiquement-les-retroviseurs/
http://www.forumpassat.fr/topic/33462/passat-vii-cc-replier-les-retroviseurs-avec-la-telecommande/
Bạn chịu khó dịch nhá, nếu có gì thì tôi sẽ chỉ từng bước một, với điều kiện bạn có, hay mượn chương trình . với laptop qua cỗng USB (WIN32 bits). Hình như trong đây bạn dualamd có chương trình nầy,
Bạn kiểm tra trước xem có không nhé. Theo tôi nghĩ đời xe bạn, nếu có nút chỉnh tay thì có lẽ có chức năng nầy (khoá tự động và gập kính), ngoài ra có thể activate hệ thống ... quên cửa kính (tự lên), tự khoá, signal từ 3->5 lần, nói chung là phải tìm trên mạng vào các 4rum nước ngoài, và bạn có ECU confort module của VW thì giải quyết được hết
Báo giá giúp mình cho Cerato 2019 bộ lên kính gập gương tích hợp vào chìa khóa zin của xe nhaDạ chào bác sản phẩm lên kính gập gương là sản phẩm hỗ trợ cho xe vô cùng tiện lợi giúp chủ xe giảm bớt thao tác khi xuống xe đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ và sang trọng của xe! Hiện tại bên e đang thi công sản phẩm này với gí cực kỳ ưu đãi, thợ thi công chuyên nghiệp lành nghề, sản phẩm hoàn toàn cắm jack zin ko ảnh hưởng tới đường điện của xe! Bác có nhu cầu liên hệ e sài gòn 0945673179 e cảm ơnView attachment 2157460
Chế thêm cho nó gập và tự động gập khi gặp vật cản luôn.Nút điều chỉnh cơ này xe tôi cũng tương tự với các tinh năng bác nói. chỉ có điều là khi khoá cửa thì nó không tự gập vào đựoc thôi nên mới mò lên hỏi các bác hihi
