Hiện vợ 2 của mắc bệnh hiểm nghèo!!!Tình hình của em nó  là khi chạy đường xa khoảng trên 300km thì xuất hiện hiện tượng xe bị rung giật khi đạp ga!! Tắt máy rồi khởi động lại thì xe chay bình thướng sau đó lại bị như cũ và khi  xe dừng thì vòng tua máy khộng ổn định liên tục tăng lên rồi giảm xuống tuy là không tăng cao chỉ khoảng 1300 vòng trở xuống!!! Dù đã qua nhiều bác sĩ! tốn kém không ít nhưng vẫn chưa khỏi bệnh!! Các bác nào có kinh nghiệm xinh giúp đỡ!!!
1.049
78
ken_6116 nói:
Chạy trên 300km mới có hiện tượng này . Vậy thì khi ra gara thì các bác thợ cũng bó tay là phải , vì lúc đó máy xe chay đang ổn định không bị hư gì cả. Bác khai bệnh , thợ cứ mò lung tung nhưng vẫn không phát hiện gì hết , có khi lại bị bệnh nặng hơn .
Theo em suy nghĩ ; Chạy trên 300km thì lúc đó máy  và các hệ thồng trong capo trước đều rất nóng ( độ Nóng cho phép ) Một vài ồng hơi hay ống gì đó bị giản nở hay co lại . . dẫn tới bị hở ( Khi nóng) , làm sai chế độ  vận hành của xe và hiện tượng này xuất hiện . Tới lúc đó , Bác mở capô trước ra , kiểm tra từng ống một ( Chủ yếu ống hơi) xem có thay đổi hay có sự cố gì không ??
Chú ý : Xe đang nóng mà làm vậy thì dễ gây ra sự cố lắm , Bác phải cẩn thận .
Không biết , sự góp ý của em có gì gì sai hay kg thực tế lắm , mong Bác thông cảm và để tham khảo thử xem .
Chào Bác . Chúc vợ 02 bác sớm lành bệnh .
14
7.182
78
ủa tại sao bác không chạy thử đi đâu đấy 150km rồi chạy về gara? nếu đúng khoảng cách đấy thì tới gara chỉ mở capô ra rồi cho thợ coi chứ 1 mình bác coi hơi nguy hiểm nha, mà cũng không có gì chắc là bác sẽ tìm ra
2.043
33
ken_6116 nói:
Bác có ở SG ko bác? Đã có thợ nào mở hộp CPU điều khiển ra xem chưa?
1.051
173
Pleiku
Bác Ken ơi! Bác thử mượn hộp ECU thay vào rồi chạy thử coi. Trên Gialai có 1 xe cũng bị như thê. Thay ECU hêt ngay.
Em cảm ơn các bác nhiều lắm!!! Em ở sài gòn các bác có địa chỉ nào uy tín giới thiệu em với!!!
692
155
Xe lúc đó đèn check có sang không bác? Nếu lúc đó xe bị rung giật đạp ga bị hụt tắt máy đề lại chạy ngon liền thì 100% bơm xăng bác sắp tèo rồi, bác phải đo lại áp lực bơm xăng xem có chuẩn hay không. Lúc trước em cũng bị một lần rồi mà nếu bác có thay bơm xăng thì thà tốn một lần thay ngay cái mới. Đừng xài đồ cũ không chuẩn đâu. Chúc xe bác mau hết bệnh. Bác ở Sg thì gần BD rồi, bác lh0903846139 gặp bác tấn sẽ giúp cho. Bác này chuyên trị acc.
PT
184
Em cũng đề nghị Tam Tiến.
67 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình. ĐT: 08 5427 1948.
