230
9
RE: HONDA SCR giá bao nhiêu ????
nếu bác MGShock nói vầy thì em ok nè:xe dùng phun xăng điện tử thì có cái máy bơm,nếu hết cạn xăng thì xe chết máy.Lúc này nếu cứ tiếp tục vặn chìa khoá rồi đề xe thì chắc chắn hư bơm--->khỏi chạy tiếp.Còn nếu như bác tắt máy rồi dẫn bộ đổ xăng vào thì vẫn khởi động được như bình thừơng.
Nhà bác có nuôi cá cảnh hông?cái bơm lọc nước cũng cấu tạo gần giống như bơm xăng vậy đó! bác thử thả cái máy bơm mới tinh vào bồn nước xem nó có bơm được ko? (chắc hông đâu ha,vì chưa mồi nước mừ,khe khe khe!!!)
mất cả cái weekend để mục kích cái siêu thị xe máy gần nhà,qua trao đổi với mấy anh bán xe thì xác thực thông tin mồi xăng chỉ là tin vịt.Em ứ tin,một lát lại có người mua SCR,dòm thử bình xăng và thậm chí ngửi thử luôn mà không thấy mùi xăng gì cả,lúc giao xe cho khách nó mới đổ 2 lít vào,khởi động ngon lành --->tin tưởng tuyệt đối.
Cái gì cũng phải có lý luận riêng,bác nghe theo mấy bài viết trong báo rồi không thắc mắc gì cả thì hơi hiền đó,báo chí bây giờ quá trời tin vịt.
1.466
yeublog.com
Trích đoạn: voduychau
bác vui tính quá, nếu mà bác lấy bơm hồ cá đi so với bơm xăng xe, thì nhỡ xe bác có hỏng bơm cũng ko sợ nhỉ, cứ lấy bơm hồ cá mà thay vào là okê hết :D:D:D:D:D
@sym: em có gây gỗ jì đâu bác, vẫn bt mà ... bác ấy có ý kiến của bác ấy, em có ý kiến của em ...
em nó cái này ngu tí, các bác đừng chửi naz : ví dụ như khi bác bác mua con xe mới, có phải đồng hồ nó đã chỉ vài trăm mét, hoặc chỉ ít là cái đồng hồ tốc độ đã hoạt động đúng ko nào < xe trước xuất xưởng đều phải test cái đó mà > ... cái bơm cũng thế, nhưng thử bơm ko fải là bỏ vô xe đổ xăng để nó thử đâu bác ợ ... cho nên những con xe trước khi xuất xưởng thì bơm của nó ĐÃ TỪNG HOẠT ĐỘNG RỒI và các bác đổ xang vào thì iem nó chạy vô tư ... Còn xin các bác đọc kĩ bài người khác viết 1 tí : " ko được để kiệt xăng TRONG BƠM " chứ ko nói là trong bình xăng nhé các bác ! Các bác cho cạn xăng trong bình thì chưa sao, nhưng cứ để cái bơm nó kiệt ko còn jì thử xem, có chuyện gì xảy ra :D:D:D:D ... các bác đừng nghĩ là xe mới 100% đập thùng là xe lấy đồ mới sản xuất ra lắp lại liền đâu, nó còn phải test xem linh kiện có hoạt động tốt ko, rồi mới rap ... Ko riêng xe máy mà cái gì cũng thế các bác ợ ... < ngu kiến của em, các bác đừng chửi em tội nghiệp >
230
9
bác đang đi xe gì phán đoán "hồn nhiên"thế ?nếu chưa từng chạy bất kỳ một dòng xe PGM-FI nào thì đừng phát biểu linh tinh.
Nếu em rút cạn xăng trong bơm rồi thả vào bình rỗng,đổ xăng vào mà xe vẫn khởi động tốt thì bác tính sao đây ???
1.634
177
:D:DBơm xăng dùng cho béc phun là loại tuộc-bô, nó khác loại bơm màng dùng cho xe chạy chế hòa khí và lại càng khác cái bơm hồ cá nhà bác đó bác" Vothangduy ".
Chiếc xe của em mới lấy đổ đầy bình xăng chạy đường TP 130 km em đổ xăng lại đầy bình hết 50,000 đ =3.85 lít ,mức tiêu hao Vậy bình quân trong thành phố là 1 lít xăng chạy được 33.77 km còn đường trường thì chưa có dịp thử nên chưa có số liệu .Theo các bác mức tiêu hao nhiên liệu như vậy là ít hay nhiều ? có điều chắc chắn nó ăn ít hơn chiếc Atila cũ của em một chút.
86
Hôm em mua cho nhỏ em, lấy xe ở LTT xong chạy về cantho 170km, chỉ đổ 3,2lít xăng là đầy bình như cũ. Tính ra khỏang 55km/L (tốc độ trung bình 30-35 km/h) do xe mới ko dám chạy nhanh.
1.237
vậy sao cái máy bơm lúc nào cũng phải có nước mồi vậy cà,cạn nước lại bơm không lên ????[8|],máy bơm,cái bơm hồ cá với PGM FI khác nhau sao vậy ta (về cơ bản thôi nhá)
24/9/03
1.613
244
Sai Gon-Vietnam
Trích đoạn: DAOTHOAT
Em vừa mới lấy xe mầu xanh nhớt hay xám nhớt gì đó giá 34.5 T bao sang tên ,trước bạ ,lệ phí.
Bao lâu mới có bảng số vậy bác?:D
2.447
13.593
TP. HCM
chiếc này chạy bao lâu thì phải súc péc hả mấy bác ?[8|]
514
lúc em mua xe thế này:
đổ 2lít vào hết 26k. Xong thằng bán nó bật tắt công tắc 3 lần (nghe bảo là để bơm xăng). Xong đề 1 cái nổ ngay.
Bây giờ nếu nói như bác MGSHOCK có xăng sẵn trong bơm thì (lúc test xe 0.7km) chắc chả cần đổ thêm bấm đề máy nó nổ luôn quá.
Em thấy kg có gì hết rất đơn giản : kg có gì khác ngoài chứng minh.
Bác nào thử đi cho đến khi xe kg thể nổ máy vì hết xăng roài mở cốp lấy cái chai 1lít xăng đổ vào bình làm y như lúc salon nó bán xăng xem thế nào :D :D :D
xem SCR và Epicuro em nào bơm xăng tốt hơn :D:D
Trích đoạn: symbyan
Em nhớ không lầm là có 2 loại bơm phổ biến, bơm cánh quạt ly tâm và bơm hút chân không. Bơm ly tâm đưa nước lên cao hơn nhưng phải có nước mồi, cái này thấy bơm hồ cá và bơm giếng nhiều. Với xe thì khoảng cách giữa bình xăng và béc phun không xa có thể dùng loại hút chân không mà loại này không cần mồi.
