20
116
29
39
Có phần remove duplicate data trong thanh data ah anh. Nếu anh sắp bảng chung 1 cột và cần bỏ dữ liệu trùng thì chọn remove duplicate data trong thanh data, nếu chỉ muốn lọc các mã trùng nhau để build data và giữ biến giá trị ở các bảng thì copy hết phần mã qua sheet mới, lọc dup mã, giá trị thì vlook up theo từng bảng rồi so sánh.
549
39.841
Cái gì trong Excel mà cứ lặp đi lặp lại thao tác đó thì tốt nhất cho 1 cái lệnh marco, rất tiện lợi, nếu ko rành cứ làm lệnh record marco cho nó ghi lại những gì mình thao tác sau đó cứ ngồi rung đùi:), tất nhiên nếu biết VBA vẫn tốt hơn nhiều.
12.223
128.393
Theo em hiểu thì anh có giữ liệu như hình. Dòng cần tìm là dòng Highlight màu vàng, dòng Tô Đậm không tính
Nếu đúng như vậy thì anh có thể thử cách sau:
1. Thêm một cột thứ 3 (lấy tên bảng để phân biệt dòng thuộc bảng nào)
Sau khi fill công thức xong thì Paste Special Value để fix giá trị.
2. Sort dữ liệu theo Mã > Bảng (cột thêm), rồi dùng công thức kiểm tra dòng ngay phía trên có trùng mã khác bảng hay không
3. Filter để lấy chính xác các dòng trùng
Note 1: Anh có thể thêm 1 cột đánh fix số dòng để sau khi tìm được kết quả thì có thể sort ngược trở lại sheet ban đầu.
Note 2: Nếu anh cần tìm phức tạp hơn (ví dụ tìm được cả 2 dòng K1 bên bảng A, thì có thể sử dụng COUNTIFS thay cho hàm IF ở bước 2)
Chuẩn, convert table thêm một cột, liền nhau hết
Nếu việc lặp lại và nhiều data thì dùng macro (làm global macro) xong gán macro cho cái custom button trên task bar, khi cần chỉ cần bấm nút
980
91.285
Chuẩn! Viết macro bằng VBA là phẻ nhất, thích làm gì làm, khỏi cần học công thức :D
6.349
26.596
E có 1 sheet bao gồm nhiều bảng dữ liệu
1 sheet khoảng 100 bảng dữ liệu như vậy chỉ gồm 2 cột (Hiện e làm mẫu nên sắp vậy cho các a dễ hình dung chứ trong sheet e lưu chỉ sắp xếp trên cùng 2 cột thẳng hàng, kết thúc phân cách với nhau bằng ô trống). Giờ có cách nào để nó lọc ra các bảng nhỏ này trùng nhau k? Hiện e đang dùng High light duplicates tổng giá thành các bảng nhỏ, rồi dò lại xem trùng thì xóa rất mất thời gian.
như cách mô tả của anh thì... để đở mất thời gian, anh có thể nhờ người khác làm thủ công... :D
351
432
Mobile 0908 0 5 3 1 8 4
Anh tạo thêm một mới, combine 2 cột kia lại, rồi dùng các thủ pháp tìm dupplicated, hay VLOOKUP cũng được. Sao khi tìm ra, tùy anh xử.
Dữ liệu này giống price_list nhỉ.
1.051
5.091
Vấn đề của ảnh là trong 1 file Excel (workbook), ảnh có 100 sheet như thế
Những funtion có sẵn của Excel mà các anh chỉ bên trên chỉ work trên 1 sheet thôi.
