5.805
8.007
BÌNH DUONG THỦ DẦU MỘT
Vạy sao mới hết vậy bác ạh,chỉ giúp em với.Chiếc Suzuki Wagon em cungx bị như vậy khi em thay lốc lạnh mới
Bác đọc bài này xe hiêu và cách làm luôn
E loại suy cho bác nhé! - Khi bật chìa khóa ở Acc nhưng không đề thì chỉ có cái XXX này chạy nên phát ra tiếng kêu trong cabin nên gồm các motor : a- Conditioner & ventilation ( ở đây là fan và air mixing control damper motor sẽ hoạt động) b- Entertaiment (DVD motor sẽ hoạt động) - cái này ta loại trừ được ngay rồi ==> Vậy chỉ còn hệ thống Conditioner & ventilation-- nếu là fan thì tiếng kêu sẽ liên tục nếu Ventilation thì motor chỉ kêu 1 lần ==> vậy XXX là air mixing control damper motor. Tiếp tục - Khi bác mới nổ máy: Do hệ thống điều hòa của Grandis là auto nên để đạt được nhiệt độ cần thì air mixing control damper motor phải luôn đóng, mở flapper valve trong mixing chamber (cửa lấy gió ở trong buồng trộn điều hòa). - Khi em nói bác on hay off nút lấy gió: điều này có nghĩa là bác bắt nó hoạt động manual theo motor ventilation ==> có kêu OK. Để tiếp tục khẳng định bác chỉnh hot, cool xem có tiếng kêu không nhé! - Khi bác nổ máy 15p thì nhiệt độ khoang đã ổn định nên motor nó tạm nghỉ hay đã trơn tru ==> hết kêu Do air mixing control damper motor nối với air flapper valve qu a 1 cái link nên để khắc phục thì chỉ cần bảo thợ cho tí vaseline vào link, motor, flapper là ok (đừng cho mỡ bò hay dầu..) nhé bác. Note: Đây là Part no. của air mixing control damper motor: 7801A092 bác lên google xem hình !
Reactions: truong195
3.782
1.359
Kiên Giang
Em nói thật bác grand dis ok đừng cười , em đọc qua 2 lần em chả hiểu gì hết.Đọc từ g chữ mà cũng không hiểu
:3dngacnhien::3duongbia:
Lúc thợ vô Ga em cũng nghe tiếng o...o đó i chang tiếng em nghe trong cabin khi bật máy lanh giống như tiếng hồi ga vậy đó
1.788
2.085
www.otosaigon.com
Bác cu de chay k sao dau ,co dịp bác nho bác Son sua la OK dung mang ra ga ra hay hang no k biết noi lung tung bat thay phu tung ,bác lai hoang mang.xe e da bi và dc bác Son sua nen e biết
3.782
1.359
Kiên Giang
Dạ em cám ơn bác,có dịp lên sài gòn em sẽ hẹn với bác Sơn tí về chuyện này ạh
849
1.888
Còn xe em chỉ đang không hài lòng cái dàn lanh trong xe hôm bữa bị xì phải tháo ra thay bây giờ khi mở mấy lên đôi lúc nghe o....o khoản 5-->6 giây rồi hết tiếng giống như mình nạp ga vô vậy đó
Cái motor thổi hơi lạnh, blower motor, của xe bác có thể bị hư đó hoặc rơ bạc đạn. Để biết chính xác, bác thử bằng cách mở công tác xe nhưng không nổ máy, bật quạt ở tốc độ lớn thử xem, nếu có nghe tiếng kêu như bác nói, thì chính là cái motor quạt kêu đó bác Thành.
3.782
1.359
Kiên Giang
Em là Thanh ạh.Em thử rồi không phải motor bác àh
849
1.888
Bác chủ mua hàng chính hãng không, em để lại bác giá 6trđ. Xe em đời 2005 cũng gần tới lúc thay rồi nên em cũng đang chuẩn bị mua 01 cái để thay. Gần 10 năm rồi, nên chổi than, cuộn dây đồng, bạc đạn... của nó cũng đã mòn lắm rồi.
Ngoài ra còn có hàng Remanufactured là nhà sản xuất Denso sử dụng lại vỏ cái starter cũ và thay toàn bộ cái ruột mới, nên chất lượng cũng giống như hàng mới nhưng giá lại rẽ hơn. Các bác bên Mỹ cũng sài hàng remanufactured để tiết kiệm tiền (bucks).
Reactions: oldman_saigon
