12.449
27.921
Pháp
Digital dùng nguồn pin 9v, VOM cơ dùng nguồn 3v , 1 số con transitor nguồn 4.5v nên khi thử sẽ an toàn nếu dùng VOM cơ. Em nghe bên điện tử nói như vậy.
Tùy bạn, nhưng khi người ta đã làm thì dỉ nhiên có độ an toàn, nếu thế thì các xe kh cảm ứng là bền nhất chăng ? tôi không nói về điện tử, và dỉ nhiên nếu bạn tò mò thì chắc chắn trong máy đo điện có cầu chì chứ ? Vậy bạn thích mua gì là quyền của bạn, còn từ 9V xuống 4.5 thậm chí dưới nửa, người ta gọi là régulateur de tension, thí dụ như cái máy hát của bạn đang xữ dụng là điện .. 12VDC biến thế từ 220VAC, qua cỗng cầu diode (4 con), transformateur, có tụ lọc (condensateur), có regulateur hiệu điện thế , và đôi khi có cả phần tải nhiệt bằng nhôm (có quạt), có cầu chì để bảo vệ nó. Thí dụ sơ, máy vi tính của bạn nguồn nó là 220VAC nhưng vào còn có 12, 5 VDC mà thôi. vậy bạn gắng điện bình xe hơi hay là cắm điện nhà ? chưa nói đến những nguồn địện découpage ... (trong nguồn máy vi tính)
Mà thôi không bàn về điện tử, tuỳ túi tiền, thích mua gì thì mua đấy. miển sao nó làm việc được cho mình thì OK
  • Haha
Reactions: lamnk and METRO
