TuanKen nói:Em cũng hay sửa ở Garage Thành Phát, rất ok, chuyên trị các dòng xe cao cấp, cách đây mấy ngày em vô xoá lỗi gặp 1 em Aston Martin lỗi hộp số, 1 em Bentley, và 4 em Bim nữa. Thỉnh thoảng vẫn có Lamborghini vào thăm nữa. Bác chủ thớt ghé thử xem sao, cũng gần EA mà.Nissan89 nói:Em có thấy gara Thành Phát (đường Nguyễn Hữu Thọ, q7, đối diện trường DH Tôn Đức Thắng) thường hay làm hộp số AT cho Bim và các dòng cao cấp. Bác tham khảo xem sao. Chúc V2 của bác nhanh chóng bình phục.
Bác cứ bình tĩnh ... e nghĩ xe bác không bị gì nặng đâu , có thể bị cảm biến lọc gió (thay khoảng 5 chai) or lổi cảm biến trục cam gì đó nên xe sang số khó ,cà giựt nữa chứ
E coi sách thì có nói là bố thắng mòn, chưa yên tâm, e gọi vào EA cho Mr Thống thì a Thống nói là lỗi hộp số vì đời E46 này bị thế và mòn bố thắng thì nó phải báo răng cưa có cái dấu chấm thanLustigbee nói:có khi nào cái "răng cưa" mà bác chủ nói là .... mòn bố thắng ko nhỉ
Xe e sang số và chạy vẫn ngọt, đề pa vẫn dính lưng ghế, chỉ có tội là lên số chậm và cảm giác chạy nặng xe thôi.anniehoang nói:Bác cứ bình tĩnh ... e nghĩ xe bác không bị gì nặng đâu , có thể bị cảm biến lọc gió (thay khoảng 5 chai) or lổi cảm biến trục cam gì đó nên xe sang số khó ,cà giựt nữa chứ
E cảm ơn mọi người đã chia sẻ nỗi lo của e, huhuhu... E phải sắp xếp để đưa ẻm vào khám cái đã.
trùi ui!!! bác post nhiều thớt quá zạ, đâu cũng thấy cả!!!
lỗi này là lỗi chết nên không có j ghe ghớm đâu bác ui. check cái là xong à. lỗi điều khiển thôi, lỗi cơ khí củ HSTD mới đáng ngại. nếu bác lo lắng quá, ghé em em check hộ cho bác cái cho bác khỏi lăn tăn!!
thấy bác post tùm lum hết nên cũng khổ cho bác chủ thớt. có khi chỉ là lỏng cái giắc cắm thôi. nếu lỗi ngiêm trọng nó sẽ kèm theo cái dầu chấm than bao quanh bởi cái mũi tên nằm ngay giữa đồng hồ ý bác ui!!!
thân!!!
thân!!!
Mình có post 1 bài tối qua, sao hôm nay không thấy. Bác nào lỡ tay xóa thì cho biết nhe....
Bác chủ cho biết lỗi code đi. bao nhiêu km, chế độ bảo dưỡng thế nào...
