164
114
58
50
Hưng yên city
Cảm ơn các bác. Con vợ em nó lại bị thêm cái bệnh nổ máy lên dây ga cho chùng về hết cỡ chỉnh vít ga găng ti thấp hế cỡ mà máy nó cứ nổ to khi vào số nó giật. Các bác chỉ dùm em. Cái hộp số lúc mất số lùi lúc ko lên được số em đã tháo tung ra nghiên cứu rồi hi...
Bác xem lại đường gió bị hở sau con MAF thì gió vào nhiều cũng nổ to và nữa bác chỉnh vị trí con cảm biến bướm ga.
164
114
58
50
Hưng yên city
Còn nữa là khi nổ nóng máy nhiệt độ ổn định thì Bác chỉnh chia điện cho giảm đi thì cỡ 2-3mm xoay cùng chiều kim đồng hồ (điện muộn) chúc bác chỉnh được như ý.
Chào các bác cho em hỏi chiếc xe của em previa 1994 đến nay chưa thay hoặc sửa gì đến điện đóm. nhưng ngày mưa bão số 9/2018 e đi từ Đồng Nai về Bình Dương qua vũng nước văng khá mạnh... đi qua khoảng 500 thì chết máy khi em giảm ga do đèn đỏ, đề lại hoài không nổ, phải đẩy và garage đến nay đã 3 ngày mà bác chủ garage chưa tìm ra bệnh có vệ sinh bộ phận chia lửa và kiểm tra cầu chì trên táp lô nhưng không ăn thua. e ở Bình Phước nhờ các bác tư vấn đoán bệnh và giới thiệu cho em 1 garage để kéo đi sửa, em chân thành cảm ơn. sdt của em là 0913941860/
164
114
58
50
Hưng yên city
Bác cứ kiểm phần điện và xăng : trước khi Bác tra chìa khoá bật nên có thấy hiện tượng khác thường trên đồng hồ ODO không nhé sau đó kiểm điện gồm buzi dây cao áp delco mobin và ic thử từng cái để loại, nhưng E dự là nước vào delco và mobin Bác cứ tháo ra vệ sinh thổi sạch là nổ thôi mà với điều kiện củ đề khi bật chìa khoá nó HĐ(chứ sợ khi ngập nước nó đã bị chập rồi thì tư vấn từ xa hơi khó) còn nặng hơn theo giới sửa xe họ nói là “thủy kích” thì E là phải bổ máy đấy ah. Chúc Bác tìm ra và chữa được bệnh cho E nó.
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Bác có vẻ amateur nên tốt nhất là gọi gara chuyên Previa để sửa. Bác gọi bác Dũng gara Phương Phát - 0903 934 387 - chuyên cứu hộ đường xa cho Previa.
