320
858
www.kiennghiep.com
Chào các bạn, các anh, các cụ.
Xe em Nissan Teana, 2011. Chạy được 60k km.
Hôm nay em mới vào Garage của Nissan làm bảo dưỡng định kỳ (thay nhớt, lọc nhớt,...).
KTV kiểm tra phát hiện lọc gió máy lạnh rách, cũ --> thay mất 1 trẹo. OK
KTV lại phát hiện thêm bị hư thước lái. Tư vấn:
+ Sửa/ Gia cố: tốn khoảng 15 trẹo
+ Thay mới, tốn khoảng hơn 30 trẹo.
Em hết hồn --> Thôi để anh về nhờ 500 ae tư vấn xem sau!
Nghiệm lại các dấu hiệu, triệu chứng gần đây:
- Không bị lạng, lệch bên nào khi di chuyển trong thành phố;
- Chạy cao tốc, nếu lên trên 120km/h, có hiện tượng rung tay lái, phải cầm vô lăng hai tay.
Em nhờ các bạn, các anh, các cụ tư vấn giúp em:
1. Với triệu chứng trên, có tin tưởng được kết quả của Garage Nissan không? Có nên đi kiểm tra lại ở garage khác không?
2. Nếu đúng rồi, cái vụ "gia cố" ổn ko các bác. Giá sao cao thế nhở? Mà cao thì chắc cũng phải thay mới thôi, hichic
3. Thước lái có đi theo hãng không? như em qua Toyota làm cho rẻ hơn được không ah?
Chân thành đội ơn các bác, các anh, các cụ, các bạn tư vấn hộ ah!
4.938
16.147
Tel : 0949999684 .
:D:D:D
Hệ thống lái xe bác là trợ lực dầu . Đi bình thường không kêu hay đâm xỉa thì không phải là không có dấu hiệu hư hỏng . Chắc chắn là xe bác thước lái có dấu hiệu rịn dầu rồi .
1. Không có xe nào khô 100% hết nên nếu bị ẩm đen nhẹ thì cứ vậy mà chạy .Lâu lâu thăm bình dầu trợ lực,để ý dưới sàn xe buổi sáng coi có vết dầu trợ lực không .
2. Nếu thực sự chảy dầu nặng thì lên chương trình đại tu .Muốn rẻ thì làm bộ seal phốt chợ chắp vá ở đây được 1-2 năm tuỳ .Còn muốn ngon thì order bộ Seal đại tu tốt về thì giá hơi cao .Nhưng với 15tr em đủ làm được hơn 3 cây với seal tốt .
Xe bác có 1 cái nữa là bộ cao su chữ A hãng Nissan không bán rời .Giá méo mặt luôn . Hôm rồi em mới cắt toa thuốc cho 1 chiếc sửa lại đi cực ngon vì em dùng vật liệu mới là bạc nhựa trượt trong mở bò chứ không chơi cao su .Càng A hoạt động êm dịu và chính xác hơi .
320
858
www.kiennghiep.com
Cám ơn bác @PHONG NGUYEN tư vấn nhiệt tình, kỹ lưỡng!
Bác có thể PM giúp em địa chỉ gara uy tín món thước lái này được không ah? Em định đi ra gara nhờ kiểm tra kỹ lại xem và báo giá sử "đại tu". Cám ơn bác!
:D:D:D
4.938
16.147
Tel : 0949999684 .
Bác cứ đánh lái qua phải rồi qua trái sẻ quan sát được thước tay lái xe bác . Quan sát nếu nó chỉ ẩm dầu nhẹ thì cứ để vậy mà chạy không sao hết .Còn có dấu hiệu nhiểu giọt thì mang qua em ktra bóc thuốc hộ bác vì em có xưởng .
Hoặc nếu bác biết chổ bình dầu trợ lực lái là cái bình trên nắp có chữ " Power Steering Fluid " .Cứ quan sát mực chất lỏng trên bình đó thôi cũng đánh giá được trình trạng hệ thống trợ lực của bình .Hao hụt chất lỏng qua đường ống,seal bơm trợ lực và seal thước lái .Mọi thứ ok thì mực chất lỏng khó mà hao hụt hoặc hao hụt rất ít
Reactions: newbieppc
Em chào bác . Thường xe chạy 120km thì bác kiểm tra lai rotin và võ . Còn thước lái bác phục hồi lại là ok cần chi thay mới .
291
46
Quận 2, Tp.hô chí minh
[QUOTE="PHONG NGUYÊN
Bộ cao su chữ A hãng Nissan không bán rời . Hôm rồi em mới cắt toa thuốc cho 1 chiếc sửa lại đi cực ngon vì em dùng vật liệu mới là bạc nhựa trượt trong mở bò chứ không chơi cao su .Càng A hoạt động êm dịu và chính xác hơi .[/QUOTE]
Xe của em đã thay cao su cản chữ A nhưng đi vẫn ồn. Vật liệu nhựa bác nói có làm cho xe nissan bluebird được không?
4.938
16.147
Tel : 0949999684 .
Xe của em đã thay cao su cản chữ A nhưng đi vẫn ồn. Vật liệu nhựa bác nói có làm cho xe nissan bluebird được không?[/QUOTE]
Tuỳ xe bác . Cơ cấu gầm nhiều món không chuẩn đoán kỹ thay bậy bạ sao triệt để được . Cao su tàu vẫn chạy được mà,có điều không bên thôi
4.938
16.147
Tel : 0949999684 .
Bên bác Phong Nguyen có ống tyo dầu trợ lực thước lái zin hay tháo bãi không? Xe em thợ thay bằng ống nhựa nên hơi hú!
Em không có . Có ống mới loại dùng cho nhiều loại xe đó anh . Nó bán tùm lum đầu nối đi chung . Mà không biết xe anh kiểu nào có lắp vô được không . Nghĩa là hên xui á
