3.450
6.445
Cái của em mua là cái này: http://www.ebay.com/itm/221450458468?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
Bác coi giùm em có giống model của bác không?
Để em check lại mục 12 xem sao, cám ơn bác nhé.
Nhìn ngoại hình thì giống như khác sợi dây từ cổng lên HUD. Loại của mình có thêm cái công tắt rời. Khi cần có thể off chủ động.Trên hộp và mặt lưng của của HUD đều có in model rất rõ ràng. Của anh thấy trống trơn nên không biết model gì.
53
Cảm ơn a Dũng và a Lập đã nhiệt tình giúp em :) , sau 3 ngày vật lộn với cái hud cuối cùng củng xong, mọi thông số vòng tua tốc độ hiển thị chính xác ko sai một ly. Kaka
Có điều cái hud to wa nhét ko vừa cái taplo. Kakakakaka
3.450
6.445
Xe gì mà taplo có 5 inch mà để ko vừa ghê dzị ?
Reactions: cukenken
53
Ko a. Vừa chứ. Heeee. Mà xoay tới xoay lui nó hơi kẹt cái kính, với lại cái taplo của e nó ko có phẳn nên em fai chêm cho nó ko ngả. :) . xe f30 nè a. Cái bóng đèn a đưa ko vừa a D ơi. Jac của em là ốm dài cái của a mâp hơn cắm ko vừa :(
3.450
6.445
ya, tuần sau sẽ có mẫu đèn lazer logo đúng F30 cho em.
Reactions: cukenken
179
205
Hanoi, Vietnam
theo chân các bác hôm nay e cũng vừa làm cái hud lắp vào nhìn rõ mỗi tội hơi nhỏ hud loại 5,5" giá là 2,2 triệu, dán miếng kính lên nhìn rõ hơn nhiều, mỗi tội xe e cái cổng obd nó nằm ngoài mép thẳng trục cột A xuống cắm giắc vào thì ko đậy được nắp obd được nên hơi xấu dây thì đi vào trong nên ko nhìn thấy trên mặt taplo thì e lấy thước nhựa đẩy chìm hẳn xuống mép kính lái.
1.622
767
Cái của em tắt chìa mà nó vẫn không tắt, không biết trong phần option có setup được không bác?
Mục 12 (start voltage), điện áp khởi động, tuy ý nghĩa là vậy...nhưng thật ra...
Ý nghĩa chính của nó là tắt (off) nguồn khi điện áp xuống đến mức cài đặt, vd cài đặt mặc định là 132, tức là khi ta tắt máy xe, điện áp bình accu tụt dần đến 13,2V, thì HUD tự tắt nguồn...còn nếu các bác ko muốn rườm rà thì cư bấm công tắt off là xong..
Bác chú ý kỹ phần setting có mục start voltage ko? Sợ rằng HUD đời trước ko hổ trợ tự động tắt theo điện áp bình!
Reactions: trung166
53
Cái cổng obd a tháo nó ra luôn đẩy cho nó tuột vô rồi lấy ra khỏi ngàm thử xem anh. Hình nhu là duoc, a lam theo cái clip này thử xem. :)
http://youtu.be/Md7OvmOglUg
