372
78
Ba
em còn 2 cái HUD cho Mercedes nè anh xài cho BMW & Mini luôn (test trên một vài xe Nhật thì o xài được)
- Plug & play, xài qua cổng OBD2 (không cần cắt đấu dây điện trên xe),
- Tự gắn trong 10 phút
- Set cảnh báo nếu chạy quá tốc độ cho phép. Vd: set 80km/h, khi tốc độ vượt quá 80 đèn sẽ chuyển từ Trắng sang Đỏ
- Hiển thị điện áp bình ắc quy
- Hiển thi tua máy
- Hiển thị nhiệt độ két nước
- Tự động chỉnh độ sáng ngày/đêm
- Hàng Nhập US => http://www.360infiniteusa.com/hud-r...-p-396.html?osCsid=bquhoq1nm4208jksavmsbaoqt6
www.facebook.com/akaonlinestore
Bac Pm giup e cai gia voi, thank Bac
26
Đã test với Honda CRV 2013 chạy tốt các bác nhé, phần báo nhiên liệu tức thời so sánh với đồng hồ của xe khá chính xác, tuy nhiên cái jack cắm vào OBD II thì không sát (ko hiểu sao nữa), chưa test với mông
Reactions: cubibmw
26
Hôm qua lấy thêm 01 cái về lắp cho Mondeo 2.5 V6, chỉ hiển thị được 03 thông số cơ bản tốc độ, vòng tua, điện áp bình nên cũng chấp nhận được. Tuy nhiên nó không tự khởi động lại khi nổ máy xe mà phải tắt công tắc bật lại thì nó mới làm việc, ko biết các bác lắp rồi có giống vậy không?
26
Vụ không HUD không tự khởi động khi nổ máy là do điện áp bình yếu nên nó chậm lên ngưỡng 13.2, chổ sách hướng dẫn ghi là (start voltage) điện áp chưa đạt mức set thì nó im re, chỉnh lại 13 Volt là nổ máy lên thì hoạt động ngay (có thể bình sắp tèo). Như vậy hiểu đúng thông số này (mục 12) là điện áp khởi động HUD, khi đã khởi động rồi mà xe nổ máy thì điện áp có tụt xuống 12V HUD vẫn hoạt động,
Cái thông số tiêu thụ nhiên liệu tức thời hình như Mon 2.5 không hỗ trợ vì thực tế theo đồng hồ của xe chỉ có thông số tiêu hao trung bình (sẽ kiểm tra lại khi có dịp vào hãng bằng máy đọc thông số chính hãng, nếu hãng mà đọc không có thông số này thì "pó tay" thôi)
1.622
767
Bác xem lại mấy trang đầu, em có review vụ này!
519
272
Em ké xin tư vấn các bác am hiểu BIM về em 539i - 2004 này với ạ, giá đang rao bán là 599 có hợp lý không ạ? đời này có hay bị lỗi gì không? Cám ơn các bác.
http://trungjapan.com/bmw-530i-2004-6087207.html
- Phiên bản hiếm, có HUD hính (hiển thị thông tin trên kính lái)
- Đời máy M54 cực bền và ổn định, xe bốc phê tái tê tê tái, thiết kế đẹp không lẫn vào đâu, và sự rộng rãi, êm ái sánh ngang với Merc E
- Xe đã lăn bánh 16v km, nội ngoại thất đều, hộp số 6 cấp tiết kiệm xăng hơn cả 325i E46.
- Xe vừa thay bi Moay ơ, 6 bugi BMW 4 chấu loại hịn nhất, thay dầu + lọc dầu, 4 rotyun lái, bát bèo,.v.v.v.v
26
Everest 2010, jack cắm ngon lành nhưng lại không chạy các bác
