cái HUD trước đây của e chỉ có tốc độ, e thấy nó chính xác, nó hiện từng km/h luôn nên rất dễ canh tốc độ.
Bác Vpb, sáng nay e mới chạy vô city ford, nó gắn cái máy để test động cơ,... Thì thấy cái cổng OBDII xe e hoạt động bình thường, e có hỏi tại sao cái máy của a bạn găn vô thì nó báo lỗi thì a kỹ thuật của ford nói rằng vụ đó bình thường, xe của ford thì đồ bên ngoài không phải cái nào cũng xài được. E cũng bó tay luôn. Bây giờ ko biết sao gắn được cái HUD.vpb nói:Hi bác, xe escape đời nào cũng xài OBDII cả. Chuẩn này thông dụng cho xe cộ mà bác. Bác có ở SG mai tạt qua Q3 gần nhà em, em lấy đồ cắm thử xe bác là biết OBDII có bị lỗi ko. Còn mấy cái HUD bán ở đây thì xem cho vui thôi ạ.
Cái này làm em nhớ một vài kiểu kiểu thiết bị OBDII Bluetooth bán trên Amazon được cho là không tương thích với xe Ford (không dùng được với xe Ford) mặc dù đều là chuẩn OBDII.harrisln007 nói:Bác Vpb, sáng nay e mới chạy vô city ford, nó gắn cái máy để test động cơ,... Thì thấy cái cổng OBDII xe e hoạt động bình thường, e có hỏi tại sao cái máy của a bạn găn vô thì nó báo lỗi thì a kỹ thuật của ford nói rằng vụ đó bình thường, xe của ford thì đồ bên ngoài không phải cái nào cũng xài được. E cũng bó tay luôn. Bây giờ ko biết sao gắn được cái HUD.vpb nói:Hi bác, xe escape đời nào cũng xài OBDII cả. Chuẩn này thông dụng cho xe cộ mà bác. Bác có ở SG mai tạt qua Q3 gần nhà em, em lấy đồ cắm thử xe bác là biết OBDII có bị lỗi ko. Còn mấy cái HUD bán ở đây thì xem cho vui thôi ạ.
@vpb: Hôm trước bác cắm SCT vào kiểm tra bác có xem PCM Strategy không (mã bản stock tune theo xe)? Có xe khi check VIN thì không được (Invalid VIN) nhưng PCM Strategy thì nhất định phải có và vẫn tune & flash qua cổng OBDII được.
Có strategy code nhưng ko đọc được VIN code anh à, bác harrisln007 ko mang theo cái HUD nên cũng ko test thử trên xe em được.dragon nói:@vpb: Hôm trước bác cắm SCT vào kiểm tra bác có xem PCM Strategy không (mã bản stock tune theo xe)? Có xe khi check VIN thì không được (Invalid VIN) nhưng PCM Strategy thì nhất định phải có và vẫn tune & flash qua cổng OBDII được.
vpb nói:Có strategy code nhưng ko đọc được VIN code anh à, bác harrisln007 ko mang theo cái HUD nên cũng ko test thử trên xe em được.dragon nói:@vpb: Hôm trước bác cắm SCT vào kiểm tra bác có xem PCM Strategy không (mã bản stock tune theo xe)? Có xe khi check VIN thì không được (Invalid VIN) nhưng PCM Strategy thì nhất định phải có và vẫn tune & flash qua cổng OBDII được.
để tuần sau e xách cái HUD qua bác thử lại giùm nhé?
virgo6974 nói:Vợ hai của e là Nissan Tiida đời 2007, e cũng đang muốn xài cai HUD này mà không biết vợ hai của e có chịu ko? bác nào giúp được e báo cho e biết nha
Bác cứ chạy xe lại chổ người bán rồi họ sẽ gắn thử, nếu ok thì trả tiền, không được thì thôi.
