Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hướng dẫn cài map
620
295
HCMC
Em chả đụng tới cái bản đồ đó nữa. Em xài Android Auto, load Google Maps từ phone thấy ngon hơn. Ít ra nó ko dẫn em đi vào đường cấm giống như Nav trên MZD Connect.
161
189
bác xài Android Auto cẩn thận đừng chọn Factory Reset nhé, nếu bấm vào là bị bootloop cái Mazda Connect đó. Trước khi muốn Factory reset thì gỡ cái Auto Android ra trước nha.
Reactions: truongtaydo
1.316
367
cái map cua MZD có cái tiện là mình biết cái ngã tư phía trước là đường gì! hehehe
620
295
HCMC
Thanks bác. Em cũng đã biết vụ này rồi ạ. :)
Sau khi cài đặt thành công trên con M3AN thì mình bị trục trăc về việc kết nối bluetooth với Iphone? Con Samsung android thì mình connect bình thường còn con Iphone 6 của em thì tuyệt nhiên không nhận kết nối được. Có bác nào biết và chỉ giáo dùm e để fix cái này không? Nếu không thì không biết reset lại có bình thường như trước không nữa hix...
20
cũng muốn hỏi bác chủ thớt:
- Xe mình không bị luột thẻ chính hãng mà đơn giản là không có thì có áp dụng cách này dc không ? :p
- Áp dụng rồi có ảnh hưởng gì bảo hành không ạ (tại con xe mới lấy về vài hôm) :)
- Kiểm tra version firmware của xe mình thì làm sao ạ?
Thanks bác !
161
189
Thanks bác !
Cái thẻ chính hãng nó bán tới 400 Obama nên mình muốn xài phải clone từ 1 thẻ khác của CX5 ra, không khác gì chính hãng, đó chính là bài hướng dẫn của mình.
Check version xe thì bác vào Setting - System - About - Version Information nha.
Chỉ cài map và các ứng dụng cần thiết thì sẽ không sao cả, đừng vọc những cái không biết dễ dính bootloop nhé bác.
Bác cho
Bác cho em hỏi cái Speedometer có hay bị lỗi không bác? Xe e chạy OS 56.00.240. E mới cài map thôi :(
Cài Speedometer không thì chẳng vấn đề gì tuy nhiên App này nó hơi tốn nhiều RAM chạy rất nặng cho xe nhé bạn.
161
189
Bác vào trong iphone chọn forget cái Mazda đi, sau đó search và connect lại bình thường nha.
Reactions: Gatevalve
