1.859
1.592
TP.HCM
LGN AUTO-DÁN PHIM CÁCH NHIỆT CAO CẤP (N-PROTEC-MADE USA),LẮP ĐẶT CAMERA,LÊN KÍNH TỰ ĐỘNG,AUTO LOCK,HẠ LÒNG GƯƠNG KHI VÀO SỐ DE...
Giờ làm việc : Từ thứ 8:00-18:00 từ thứ 2 đến chủ nhật
Địa chỉ : 1383 Phan Văn Trị P10-Quận Gò Vấp Tp Hồ Chí Minh
Liên Hệ Trực Tiếp : 0969322214 (A Tân)-0909179817(A Linh)
Email liên hệ : [email protected]
Website : HTTP://WWW.LGNAUTO.COM ( Kham khảo đồ điện oto)
HTTP://WWW.N-PROTECFILM.COM ( Kham Khảo Film Cách nhiệt )
*LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT *
Xe Captiva 2015 có lắp được autolock và hạ gương khi de không bác? Cho em giá nhé.
1.308
392
Bô ấy bán ở đâu vậy bác
Mỗi cái môtk kiểu sương khác nhau bác ơi . Cục cắm obd giống như cắm đồ vào não vậy . Thiết bị hỏng là đi luôn não . Còn bộ của e chỉ gắn vào bộ phận đk lock . Kết nối sau cầu chị nếu hỏng thì ko ảnh hưởng đến chổ khác . Chứ năng cung như zin nữa
E xin hướng dẫn cho các cụ thích DIY vụ lắp auto lock 20 Km cho xe innova ạ ^^
Các động tác chuẩn bị gồm có :
1 Bộ auto lock
Đèn thử (ưu tiên đèn LeD nhé ) Hoặc VOM
1 Tua vít + kiềm điện
Thông Tin các dây trên Hộp có ghi như sau :
+ Dây Cam : Bat + -> Tức nguồn 12v+ từ bình -> Dùng VOM hoặc đen thử để tìm
+ Dây Đen : Bat - -> Tức mát sườn 12v- -> Gắn vô sườn là đc
+ Dây Vàng : Lock -> Dây này kích mát cho dây Lock trong xe ( Hồi sau sẽ rõ )
+ Dât Trắng : Unlock ->Dây này kích mát cho dây unLock trong xe ( Hồi sau sẽ rõ )
+ Dây Xanh Dương : VSS tín hiệu xung động cơ ( cho hộp nhận biết tốc độ xe để lock cửa )
+ Dây Xanh : Acc -> Tức nguồn 12v+ có khi mở chia khóa , tắt khi chia khóa tắt . Thủ bằng đèn thử hoặc VOM
+ Dây đỏ P : Dây unlock khi về số P dùng cho xe tự động . Có thể bỏ nếu không quan trọng
Tiến hành lắp lên xe
Mở ốc
Phia Đưới chân ngày cần gạt vô lăng còn 1 con nữa , E quên chụp hình mất . mở 3 con này và ộp nhựa ta se thấy hộp cầu chì và bộ phần điều kiển của như sau
Tieps tục mở đồng hồ
một con ốc nhưa duy nhất . xong kéo phần nhựa này ra . ta sẽ thấy khu vực an tọa của cái đồng hộ . thao 3 con ốc ra và lấy đồng hồ ra như sau
Ở đây em xác định luôn sợ VSS cho các bác . Sơi này sẽ nối với sợ xanh dương ở trên như sau
Để tránh sót xe nên e dùng đầu cos kẹp vô và gút lại chứ không tách dây ^^
Xong sợi VSS ( Quan Trong Nhất )
Jack lock này nằm ở vị trí như hình . e cũng kẹp dây vàng ( lock ) gắn đầu cos vào sợ lock ( có màu xanh dương dọc đỏ . Khi đưa đèn thử thì sợ này có khoàng 1.4v+ có mát thì lock cửa .
Tương tự ta kết nối sợ unlock
Cụm nà nằm trên cụm lock ( số 1 ) tí như hình . kết nối sợi unlock màu trắng vào sợ xanh sương sọc trắng như trên .
Lưu y ở trên có con ốc có mát sườn nền e kết rồi sợ đen vào đó ( BAT - )
BAT + và ACC thì lấy ngay cầu chì luôn
Đây P thì bác lấy tín hiệu 12v+ của đèn báo P là đc
Hộp nhỏ gọn bằng 2 ngon tay nên cột vô dâu cũng đc ạ hihi .
Như zậy là xong . kết thúc chương trình đài truyềnh ình đến đâ lyà hết .
Hường dẫn trên áp dụng cho các đời in số sàn không có autolock 20km ( thường là 2012- sau không có ) .
bác nào có thắc mắc gì thì hú e giải thích them cho ạ ^^
Bác cho hỏi dây VSS là dây màu gì ( vị trí số mấy trong cái giắc đồng hồ ) xe e innova 2015
