Tình hình là có cái app có khá nhiều hướng dẫn reset service bằng tay cho tất cả các dòng mẹt và các loại xe trên đời mà nhiều quá không copy ra hết được. Cụ nào cần loại nào thì order nhé em sẽ gửi lên đây cho ạ.
CÁC CỤ CHO EM XIN NĂM SX NỮA NHÉ.
Hướng dẫn RESET SERVICE tất cả các dòng xe
Reactions: Chidoanh and TRANHA
cho mình hỏi xe chevrolet cruze 2016 số tự động nha ? thank b
Sr cụ em bận quá quên mất ko trả lời cụ sớm. Cụ thông cảm nhé.
Của cụ đây ạ:
Cruze 2016
1. Turn the ignition to run (one position before starting engine).
2. Press the DIC menu button on the turn signal lever to enter the vehicle information menu. Use the thumbwheel to scroll through the menu items until you reach REMAINING OIL LIFE.
3. Press the SET/CLR button to reset the oil life to 100%. When prompted select YES or NO. Press the SET/CLR button to confirm.
4. Turn the ignition off and then start the engine to verify the indicator has been reset.
868
7.863
cái xe escape 2.3 đời tống (2006) có reset được không bác ?
Có chứ bác, của bác đây ạ
Ford Escape 2006
2. Select the OIL CHANGE XXX% from INFO menu then press the SET control to access the system check function.
3. Press and release the SET control to display "OIL CHNG XXX% HOLD SET NEW".
4. Press and hold the SET control for 2 seconds to display "OIL CHANGE SET TO 100%".
5. Turn the ignition off and then start the engine to verify the indicator has been reset.
Reactions: mars
