Trường hợp công chứng bán tiếp nối như vậy là hợp lệ.Chào bác Bình,
Em dự định mua 1 xe, nhưng xe này biển số 43 Đà Nẵng được 1 người ở Bình Dương vừa mua và đang rút HS gốc về Bình Dương (đang chờ HS gốc gửi về), họ nói nếu em mua thì họ sẽ làm HĐ mua bán cho em và em cứ thế cầm bộ hồ sơ về tỉnh em đang ở để ra biển số.
Trường hợp vậy có hợp lệ không bác Bình?
Chao bac Binh
Bac tu van giup em vu nay voi a.
Em dang tinh mua 1 em cruze 2014 tu dong.
Em chua co ho khau tp. Khi mua em yeu cau lam HDMB va Uy Quyen.
1. Neu em lam ca hai. HDMB VA UY QUYEN co duoc khong?
2. Neu em lam Uy Quyen thoi thi khi sang ten lai cho vo em thi em co bi danh thue lam 2 lan khong bac.
3. Khi sang ten cho vo em. Thi em phai lam nhung buoc nao tiep...
Em lan dau mua xe. Va thu tuc mua xe ntn em cung chua ranh lam. Bac tu van giup em voi a.
Em cam on Bac Binh
Tran trong
Em cam on Bac Binh
Tran trong
- Trong lúc bác làm mà có gì chưa hiểu cứ alô em : 0908.367.775 Bình !!!Chao bac Binh
1. Neu em lam ca hai. HDMB VA UY QUYEN co duoc khong? >>> 1 VPCC không làm HĐMB và HĐUQ đc nhé !
2. Neu em lam Uy Quyen thoi thi khi sang ten lai cho vo em thi em co bi danh thue lam 2 lan khong bac. >> chỉ tính thuế 1 lần trên HĐMB của vợ bác !!!!
3. Khi sang ten cho vo em. Thi em phai lam nhung buoc nao tiep... >> Ra VPCC làm HĐMB sang cho vợ bác, Có HĐMB rồi đi đóng thuế trước bạ theo địa chỉ hộ khẩu. Rồi lên CA sang tên.
Em cam on Bac Binh
Tran trong
Cảm ơn !!
Em cam on bac Binh rat nhieu.- Trong lúc bác làm mà có gì chưa hiểu cứ alô em : 0908.367.775 Bình !!!
Cảm ơn !!
Bac cho em hoi them chut nua la. Em dung pastpo va KT3 thanh pho de lam giay Uy Quyen cho em duoc khong a. Vi chung minh nhan dan cua em bi het han su dung.
Thu 4 nay em di lay em no ve. Em se allo xin y kien tu van cua bac,bac giup em voi nha.
Tran trong
- Bác nên dùng Pasport và Hộ Khẩu Thường trú ở tỉnh để nhận ủy quyền. Không nên dùng KT3.Em cam on bac Binh rat nhieu.
Tran trong
- Bác có vướng mắc về thủ tục cứ alô em !
Bình !!
bác Bình cho em hỏi em ở HN , năm ngoái có mua 1c xe máy trong HCM có làm ủy quyền mua bán công chứng đầy đủ, nay nếu muốn nhờ bác rút hồ sơ trong SG để gửi ra HN cho em thì bác có làm không và chi phí như thế nào ạ ?- Bác nên dùng Pasport và Hộ Khẩu Thường trú ở tỉnh để nhận ủy quyền. Không nên dùng KT3.
Bình !!
- Bên em có nhận làm ạh !!bác Bình cho em hỏi em ở HN , năm ngoái có mua 1c xe máy trong HCM có làm ủy quyền mua bán công chứng đầy đủ, nay nếu muốn nhờ bác rút hồ sơ trong SG để gửi ra HN cho em thì bác có làm không và chi phí như thế nào ạ ?
- Bác cho e hỏi xe máy này biển số xe nàm ở quận mấy ạh ??
59A3 , địa chỉ chủ xe ở Quận Bình Thạnh ạ , em đã add cả zalo và fb bác để trao đổi thông tin hình ảnh tiện hơn- Bên em có nhận làm ạh !!
- Biển 4 số sẽ thay đổi thành 5 số ! Còn biển đã 5 số rồi sẽ giữ nguyênHi bác Bình, cho e hỏi tí xíu, e hộ khẩu TP, mua xe biển TP lun, giai đoạn cuối cùng ra CA đang ký sang tên e thì:
- biển số xe có thay đổi ko ạ.
- có cần mang xe ra để CẢ kiểm tra số khung sườn ko ạ.
Tks bác nhé.
- Bắt buộc đem xe lên CA để kiểm tra xe nhé !!
