dạ cam bên e thì nhin ok ngày và đêm . nói xịn thì e hông dám nói ạ hehe . hộp đó bên e hông có sẳn , bác lắp cho xe gì ạ
Cái loại cam tiến mà ko khoan lỗ có dễ bị bọn nào đi ngang vặt mất ko ạ
Cái này giống camera xe em nè! Nhiều lúc đang bình thường tự nhiên nhập nhoè rồi mờ đi, có khi lại xanh lè. Em tưởng bị màn hình, nhưng không phải. Do cái camera mua của 1 anh nổi tiếng trên diễn đàn ( 1000k) nói là hàng tốt, cuối cùng chỉ là hàng bình thường thôi. Sau đó nhờ người qua bác N Protec mua cái camera 680k về lắp, thế là ok!camera hông của e đang rõ nét bình thường, tự nhiên hình ảnh nhập nhằng mấy cái rồi mờ đi, Bác N Protec có biết nguyên nhân tại sao không ạ?
Góp ý bác N-Protec bác chút chơi nhe, chứ không có ý gì đâu, thấy có người yêu khoa học là em khoái vậy mà.da bửa h bận quá , tối nay không say nên post luôn kk .
Mình nói chỉ nói trực tiếp về cách đấu dây thôi nhé . com 2 cam kia thì làm như trên .
Sau khi đấu xong 2 loại cam trên thì ở màng hình trung tâm ta sẽ có như sau
Cam lùi : 1 kích , 1 AV ( Gồm 1 vàng 1 đen )
Cam tiến : 1 kích , 1 AV ( Gồm 1 vàng 1 đen )
Bước 1 : Đâu Dây kích ở đâu của 2 dây kích ta gắn mổi dây 1 con diot 5A , đầu còn lại ta đấu vào dây kích đầu đỉa ( đấu hình chử Y ) như hình vẽ . Mục đích của diot là chặn dòng điện thông từ đây kích lùi qua kích tiến và ngược lại .
Bước 2 : Đấu dây AV . Ở đây là phần phức tạp nhất ( nếu hiểu về điện tử thì rất đơn giản ) ta cần thêm 1 thiết bị là 1 cục rờ le đảo 5 chân .
Đâu nối rời le Như sơ đồ trên rờ le 5 chân như sau :
- chân 1 là lửa ( điện dương ) cái này đấu với dây kích cam lùi . khi cam lùi hoạt động thì rờ le hoạt động .
- chân 2 chân mát ( điện ấm ) nối chân này với mát sườn bất kì
- chây 4 bỏ không sài
- Chân 3 và 5 là 2 đâu của đây AV dương của cam tiến ( Dây vàng ) . Khi rờ le không hoạt động thì chân 3-5 này thông nhau . rờ le hoạt động thì 2 chân ngày ngẳn mạch .
Đâu nối AV
Av của cam lùi đâu vô av in của đâu đĩa bình thường
AV của cam tiến ta đâu đây mát ( màu đen vào màu đen của av in lùi và vô đâu đĩa ) . Con dây vàng cắt ra , một đầu đấu vào chân 3 và 5 đâu vào chân 5 . ( Lưu ý ở đoạn này ).
Nguyên tắc hoạt động của sơ đồ trên : binh thường cam tiến hoạt động , cam lùi tắt thì nó hiển thì cam tiến bình thường nhưng sau khi cam lùi hoạt động thì kích cam lùi sẽ cấp điện cho rờ le hoạt động . Mạch giửa chân 3-5 của rờ le ngắt ( bình thường thông nhau để cam tiến chạy ) cam tiến mất tín hiệu chỉ con 1 mình cam lùi hoạt động . như vậy là thành công ^^
bác có thể thay cái kính hậu bác thành cái màn hình y chan như xe nhập với giá 1t1 . cam thì bên e bán 680k/ cái . lắp 2 cái thì mua thêm cái mạch nữa là ok bác.Bác N PROTEC cho em hỏi :
Em xe Forte. Nguyên bản không có màn hình. Giờ muốn gắn CAM tiến, CAM lùi thì phải làm sao?
Bác tư vấn cho em giải pháp nào NGON BỔ RẺ với !
Cám ơn bác
cái này ít người dùng . để e hỏi bên HN có mấy bác bán rồi e báo bác . e ở 1383 phan văn trị gv ạVậy khi nào mới có vậy bác?
Em lắp cho Mitsubishi Pajero Sport.
Bác cho em cái địa chỉ bên bác luôn nhé.
Thank góp ý của bác ^^ .Thực ra cái này e hướng dẫn cho các bác tập tành về nguyên lý chứ hông phải sp thuực tế ạ . Sp thực thế e dụng 1 con tụ 47 uf ,1 con mosfet , 1 con c1815 , vai con 4148 trên 1 board bé tí và 5 sợi dây điện ạ ^^ đóng ngắt nguồn chứ không đóng ngắt av , sử dụng tín hiệu xi nhanh luôn chứ không dùng công tắc ạ. E có cả board auto lock 20km , board gap kính tự động , board lên hạ kính khi xuông lock , board xuống gương chiếu hậu khi vô số lùi . sp tương thích cho mọi loại xe .Góp ý bác N-Protec bác chút chơi nhe, chứ không có ý gì đâu, thấy có người yêu khoa học là em khoái vậy mà.
Mạch này đơn giản dễ lắp, do đó sẽ có một số khuyết điểm khi chạy với các DVD Kenwood, JVC của Nhật, do bộ khuyech đại ngỏ vào video của các đầu Nhật yếu hơn nhiều so với các loại Monitor hay các DVD tàu, nên bác cần phải tách bạch riêng cả power supply cho cam de và cam tiến luôn, như vậy hình ảnh mới không bị nhiễu, do bị suy giảm tín hiệu hình khi de.
Do khi de chân 3-5 của relay được nối lại với nhau nên coi như 2 ngỏ ra của cam de và cam tiến mắc song song với nhau, nên tín hiệu sẽ bị suy giảm, hình sẽ nhiễu, ở đây em đã làm nhiều cho các đầu DVD của Nhật rồi nên em biết.
Khi de bác phải làm một mạch ngắt cả nguồn cam tiến nữa mới đúng, đối với trường hợp mà bác dùng contact ON/OFF cho cam tiến đó, chứ không lẽ mỗi lần de mà đi tắt cam tiến rồi mới de thì phiền quá, nhưng cho dù bác đã ngắt nguồn cam tiến khi de, thì hinh vẫn bị nhiễu, do suy giảm tín hiệu bởi 2 dây vàng được nối với nhau khi relay hút tiếp điểm.
Còn nữa bác dùng diode 5 ampe để kích tín hiệu hình là quá xa xĩ rồi, chỗ đó chỉ cần con diode bé xíu 1N4148 là dư dã lắm rồi.
bác cứ mang qua e xem mới biết đc ạ 0909 17 chin tám 17Bác N-Protec oi cho em hỏi camera em đang lùi thì nó mất hình ảnh,phải trả số lại rồi lùi tiếp thì mới lên hình,nhưng mà lúc có lúc ko,hên xui vậy đó bác.Nó bị bệnh gì vậy bác,lên bác kiểm tra được ko vậy,t gian bao lâu và chi phí bao nhiêu,pm cho em nha bác
dạ thank bácCac bac nen dua cho bac Protect tu van va lam luon cho chac an, tự làm nhiều khi mất thời gian mà rui ro nua. Trăm hay không bằng tay quen.
cái mạch sử dụng mosfet chắc là của bác Xitrumtido rồi.bác có thể thay cái kính hậu bác thành cái màn hình y chan như xe nhập với giá 1t1 . cam thì bên e bán 680k/ cái . lắp 2 cái thì mua thêm cái mạch nữa là ok bác.
dạ thank bác
Cái này lúc nó xuống gương thì mình còn quan sát đc xe phía sau ko ạ , e sợ nó xuống gương chỉ nhìn đc 2 cái bánh xe mà ko thấy xe phía sau thì hơi căng ạboard xuống gương chiếu hậu khi vô số lùi . sp tương thích cho mọi loại xe
