May bac cho e hoi 1 ti duoc ko a cho e hoi la mih lap cmr lui con 1 day kick ma e ko biet lap vao dau tai vi e lap mag hinh ngoai la mag hinh dinh vi luon chu ko phai la dvd lien nen e ko biet lap day do vao dau
Dây kich bác phải lắp vào điểm kích( mở màn hình chứ ạ? Còn màn đã on rồi thì cam có điện là chạy ạMay bac cho e hoi 1 ti duoc ko a cho e hoi la mih lap cmr lui con 1 day kick ma e ko biet lap vao dau tai vi e lap mag hinh ngoai la mag hinh dinh vi luon chu ko phai la dvd lien nen e ko biet lap day do vao dau
Em đang dùng cái mạch này của bác @N PROTEC. Mới sinh ra cái lỗi là CAM tiến cứ ON/ mà ko off. cho dù đã tắt công tắc/xin nhan.....
Em dùng công tắc hoặc xin nhan cho cam tiến. Về lùi thì ngắt tiến chỉ hiện cam lùi..
Bác xem coi chừng bị dính công tắc đó bácEm đang dùng cái mạch này của bác @N PROTEC. Mới sinh ra cái lỗi là CAM tiến cứ ON/ mà ko off. cho dù đã tắt công tắc/xin nhan.....
da bửa h bận quá , tối nay không say nên post luôn kk .
Mình nói chỉ nói trực tiếp về cách đấu dây thôi nhé . com 2 cam kia thì làm như trên .
Sau khi đấu xong 2 loại cam trên thì ở màng hình trung tâm ta sẽ có như sau
Cam lùi : 1 kích , 1 AV ( Gồm 1 vàng 1 đen )
Cam tiến : 1 kích , 1 AV ( Gồm 1 vàng 1 đen )
Bước 1 : Đâu Dây kích ở đâu của 2 dây kích ta gắn mổi dây 1 con diot 5A , đầu còn lại ta đấu vào dây kích đầu đỉa ( đấu hình chử Y ) như hình vẽ . Mục đích của diot là chặn dòng điện thông từ đây kích lùi qua kích tiến và ngược lại .
Bước 2 : Đấu dây AV . Ở đây là phần phức tạp nhất ( nếu hiểu về điện tử thì rất đơn giản ) ta cần thêm 1 thiết bị là 1 cục rờ le đảo 5 chân .
Đâu nối rời le Như sơ đồ trên rờ le 5 chân như sau :
- chân 1 là lửa ( điện dương ) cái này đấu với dây kích cam lùi . khi cam lùi hoạt động thì rờ le hoạt động .
- chân 2 chân mát ( điện ấm ) nối chân này với mát sườn bất kì
- chây 4 bỏ không sài
- Chân 3 và 5 là 2 đâu của đây AV dương của cam tiến ( Dây vàng ) . Khi rờ le không hoạt động thì chân 3-5 này thông nhau . rờ le hoạt động thì 2 chân ngày ngẳn mạch .
Đâu nối AV
Av của cam lùi đâu vô av in của đâu đĩa bình thường
AV của cam tiến ta đâu đây mát ( màu đen vào màu đen của av in lùi và vô đâu đĩa ) . Con dây vàng cắt ra , một đầu đấu vào chân 3 và 5 đâu vào chân 5 . ( Lưu ý ở đoạn này ).
Nguyên tắc hoạt động của sơ đồ trên : binh thường cam tiến hoạt động , cam lùi tắt thì nó hiển thì cam tiến bình thường nhưng sau khi cam lùi hoạt động thì kích cam lùi sẽ cấp điện cho rờ le hoạt động . Mạch giửa chân 3-5 của rờ le ngắt ( bình thường thông nhau để cam tiến chạy ) cam tiến mất tín hiệu chỉ con 1 mình cam lùi hoạt động . như vậy là thành công ^^
Em ở HN đang dùng DVD có cam lùi, đang muốn lắp thêm 2 cam sườn 2 bên và dùng công tắc để bật nguồn , hiện đang vướng làm sao cả 3 cam dùng trên cùng 1 cổng Video in, khi cài số lùi thì hiện cam lùi, nếu bật công tắc cấp nguồn cam tiến bên nào thì hiện cam đó. Nếu đấu tín hiệu cả 3 cam song song bị nhiễu. Bác có bộ mạch đó ko em muốn mua. Trong bài em thấy bác có nói đến dùng công tắc chỉnh gương luôn ko cần lắp thêm công tắc để cấp nguồn cam tiến, bác có thể cho biết cụ thể được ko, tiếc là bác ở Sg, bác giúp đỡ để em còn kiếm thợ để lắp.
Cảm ơn bác.
Đó là lý do dễ sảy ra nhất. Bác @N PROTEC nếu có sơ đồ mạch thì gủi cho em với. Biết đâu nó ko phải chập công tắc mà cứ Acc có nguồn là camera tiến ON luôn...????Bác xem coi chừng bị dính công tắc đó bác
