các bác chỉ giúp cách tháo cái tay ốp sau của cốp sau con innova để gắn cái cam de vô ạ. Cám ơn.
Giờ mới có điều kiện vào xem, nhưng hình cam không cần khoan và Khoan đã ko còn.Bài 2 : Hướng đẫn lắp camera Cập lề
1 : Bộ camera tiến bắt bên kính hậu phải
2 :Khu vực cầu chì xe để tiền nguồn acc cho camera ( khi mở chia khóa xe mới có điện, tắt chia khóa là mât điện )
3 : Màn hình hiển thị
có thể dùng loại này ( không khoan kính hậu )
hoặc loại khoan
Bước 1 : Tiền hành mở Tappi Của và mở kính hậu ra , khoan gắn vào vị trí như trên ,
Xong luồn dây điện vào trong xe ( tùy xe và kỷ thuật đi dây của người lắp )
Dẫn dây AV có dây kích như trong hình về màng hình . Dây nguồn về hộp cầu chì của xe
Bước 2 : Câu nguồn ACC và công tắc on/off camera
Dùng VOM hoặc Đèn thử đo các cầu chì nào có lửa 12V khi mở chia khóa , tắt chia khóa mất điện thì câu dây lửa nguồn ra
Sau đó đấu và công tắc on/off và câu vào dây lửa nguồn của camera . Dây Mát ( cực âm ) của camera bắt vào sườn xe ( Sườn xe luôn có MÁT )
Vậy là đã cấp xong nguồn cho camera . Khi công tắc on thì camera chạy , off thì camera tắt
Bước 3 : Đấu vào màng hình ở đây e dung 1 ngỏ là Camera Back như trên
Mở màn hình ra . Sau màng hình sẽ có 1 jack cái thường có chữ CAM IN . Cắm sợ jack AV đực của camera vào đó .
Thường các màng hình và đâu DVD thương có chỉ dẫn và kí hiệu riêng nên ta có thể đọc và xác định dể dàng sợ dây kích ( thường là nhừn sợ thừa bỏ trống và có chữ back control , camera back ..... ) . Có thể xác định bằng cách dùng VOM đo nó là sợ dây không MÁT KHÔNG LỬA . Nối sợ kích màu đó trong jack av vào sợ này là xong .
Phần này vì e chưa chụp hình cụ thể nên hơi khó hiểu , tạm thời như thế , e đi ngủ mai post tiếp hihi
Chúc các bác ngủ ngon
Mấy bác có sđt hay fb của bác Chủ cho mình xin.
cảm ơn
Các cụ không nhận thấy có gì Nhầm trong sơ đồ này à ?da bửa h bận quá , tối nay không say nên post luôn kk .
Mình nói chỉ nói trực tiếp về cách đấu dây thôi nhé . com 2 cam kia thì làm như trên .
Sau khi đấu xong 2 loại cam trên thì ở màng hình trung tâm ta sẽ có như sau
Cam lùi : 1 kích , 1 AV ( Gồm 1 vàng 1 đen )
Cam tiến : 1 kích , 1 AV ( Gồm 1 vàng 1 đen )
Nếu 3 và % nối nhau, thì sẽ có 2 tín hiệu AV cùng lúc vào DVD, điều gì sẽ xảy ra ?
Ra ADV bảo mấy e nó làm, công 500k thôi, bữa thấy ông nội kia chạy dây tín hiệu dưới gầm chứ ko phải dưới sàn là sợ cmn rồi.
gần 5 năm ko vào cm, bài của bác chủ vẫn hưu ich nhì. cái hiện tượng này thường do tiếp xúc kém, sụt áp ( nếu cam bình thường)Nhưng lúc thì ngon, lúc thì bị nhiễu rung hình, chưa xử lý được, mong anh em chỉ giáo giúp, nản quá
