Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Innova 2006 máy nổ không đều
12.423
27.736
Pháp
ra gara thì nó hết, tính để vậy chạy nhưng sợ đi xa nó chết cái là mệt bác à.
Xe của bác không sợ đi xa đâu, nó là bệnh về lạnh, nếu có sợ thì ngược lại nếu láy ngon lành mà xe nóng thì bị cà khựt thì nằm đường dể dàng hơn.
Bác không sợ khi máy nóng.
Như bác lu bu quá thì theo câu hỏi , bác đã thay gì gần đây nhất, bảo dưởng gì rồi.
Nếu thế có thể tạm món đầu tiên-> cảm ứng nhiệt độ máy chuyển đến ECU ..xem trước, kh phải là cảm ứng để chuyền qua quạt quay khi xe nóng
Thử thay nước xe trước cho sạch sẽ
9
dạ vâng, cảm ơn bác.
1.023
1.934
128
Bình Dương
70k km cho gần 20 năm thì có thể yếu 1 mobin or cái cảm biến nào đó...
Cắm máy đọc lỗi ko tìm được thì cũng phải chịu thôi.
Thay lọc động cơ, lọc xăng tinh, nước mát và súc rửa động cơ để thay nhớt mới là đi xa được?
Xe cọp vậy có bán ko đồng bào..?
4.962
17.876
Tel : 0949999684 .
Vấn đề khi máy đủ nóng nó không bị thường liên quan đến bù ga và hệ thống kiểm soát khí thải ,cảm biến nhiệt độ nước làm mát .Sáng nguội hẳn nổ máy lên bác để ý kim nhiệt bao nhiêu ? vòng tua máy khi full hết tải máy lạnh ,nhạc ,đèn ,đánh lái có bù ga buổi sáng không . Khi nóng lên bác tắt hết tải đậu 1 chổ nhồi qua lên rồi buông sau đó cảm nhận xe có trở mình lâu lâu rung lên cái bất thường không ? Cầm vô lăng chặt và dựa lưng ghế cảm nhận . Để ý độ nhịp kim vòng tua nữa.
Nếu xe nuôi bệnh thì đọc data có thể thấy được bất thường . Thêm nữa cái bình Acquy cũng thay đổi tính năng theo nhiệt độ nữa nhé ,một vài cái bình nó bệnh không để ý nó là chết ngay
