RE: Innova đã chính thức gạch tên EVER...RÉT, PREMACY & GRANDIS.
Chết thật, em nghe các bác bình ... loạn ...cả lên em cũng nóng hết cả tay.Tranh thủ type vài dòng vậy.
* Innova ra không phải để " đã chính thức gạch tên Zace" mà mục đích của chúng em là gạch tên Ever...rét, cho Grandis sống trong leo lắt (vì giá quá đắt và tên tuổi cũng ,..không như Toyota) Tất nhiên không chấp 1 số chú khác lác đác chen chân vào thị trường xe MPV.
* Innova là chiếc xe chiến lược của Toyota tại thị trường ĐNÁ.Điều này đã (k phải là dự kiến) được kiểm chứng tại thị trường các nước DNA như Thái Lan, Philipin, indo.... bán với tốc độ kinh hoàng (inddo bán khoảng 8000-10000xe/1tháng) và được tuyệt đại đa số giới trẻ ưu dùng (Tất nhiên tại VN thì nhiều option đã được tối giản nhằm tối đa hóa lợi nhuận & giảm giá thành).VD:xe tại các nước khác có 3 loại động cơ:2.0, 2.5 & 2.7 kèm số tự động=>hy vọng trong năm 2007 khi TMV minor change or major change chúng ta sẽ được sử dụng.
*Tại VN, Toyota chỉ sản xuất 2 loại INNOVA là INNOVA G (H/G) và INNOVA J (L/G)=> cho thị trường taxi thì phải).Vè thông số kỹ thuật cả 2 xe có thông số như nhau cùng 2.0, kích thước, khung gầm,... chỉ khác nhau về option như larang đúc, gương kính điện, sấy kính, các chi tiết mạ crom, cảm biến lùi, ABS, ghế, CD,air bag, khóa chống trộm .....Tuy nhiên AE chúng ta nên mua dòng high grade (INNOVA G) vì giá thành vênh nhau không đáng kể (3000$).
* Chạy thử ở tốc độ 100km/h tay lái rất ổn, không có hiện tượng lạng xe.Gầm khá cao và tính cơ động ổn.
* Giá chính thức vừa công bố lúc 9h40 sáng nay là :
+ 29.900$ cho INNOVA G (H/G)
+ 26.900$ cho INNOVA J (L/G)
Với giá này, ai sẽ chọn Ever...rét, ai sẽ chọn Premacy, ai sẽ chọn Grandis.
Dự kiến mỗi tháng TMV sẽ bán từ 600-1200 xe và tất nhiên, không cty nào có thể chiếm lĩnh vị trí đứng đầu của Toyota tại VN.
***Tất nhiên nhận định vẫn chỉ là nhận định, thực tế thị trường sẽ là câu trả lời chính xác nhất, chúng ta sẽ có câu trở lời sớm,,,sau khi ăn Tết xong, còn bây giờ các bác hãy chuẩn bị tiền rước INNOVA G về ăn tết nhé.
Vietnam
Name TGN40L-GKMRKU TGN40L-GKMNKU
Owner's manual English English
Jack With screw type With screw type
Tool (Plant Install) Base+plug wrench Base+plug wrench
Tool (Dealership Option) W/o W/o
Touch-up Paint W/o W/o
Extinguisher W/o W/o
Black out W/o With
Body color Mono-tone Mono-tone
Body Stripe W/o W/o
G.V.W. label W/o W/o
Engine serv. inf. label W/o W/o
L.S.P.V. marking label W/o W/o
Regulat. Compl. Lbl & Name PL W/o W/o
Air Bag CNT. Label W/o With
Exhaust emission label W/o W/o
Tire Press Caution Lable With With
Name plate (label) General General
Battery caution label W/o W/o
Fuel caution label With With
Vehicle category Europe N1 Europe N1
Destination package (ERP) W/o W/o
Destination package (EXC/ERP) W/o W/o
Package option 1 W/o W/o
Cold Area Spec. W/o W/o
Special noise insulator W/o W/o
Anti-corrosion Measures For 2, 3 Area 5-3 For 2, 3 Area 5-3
Anti-chipping Paint W/o W/o
Anti-chipping tape W/o W/o
Paint Protection Wax/Film W/o (option) W/o (option)
SPR-wheel Anti-thieft lock W/o W/o
Anti-thieft System W/o Security
CKD package TMV TMV
Engine 1TR-FE 1TR-FE
Radiator 660*500*16 660*500*16
Engine coolant LLC50% LCC50%
Engine Oil Cooler W/o W/o
Fan & Couping 4*D = 430X7 4*D = 430X7
Thermostat STD type 82C STD type 82C
Radiator seal With (construction opt) With (construction opt)
Air cleaner Cyclone with AFM Cyclone with AFM
Exh. Emission control Step 2 W/o OBD (gasoline) Step 2 W/o OBD (gasoline)
Catalytic converter 11R+13R: step 2 11R+13R: step 2
Sub muffler W/o W/o
Inter cooler W/o W/o
Ignition System S-TDI S-TDI
Spark Plug W/nickel W/nickel
Glow plug & intake heater W/o W/o
Manual idling control W/o W/o
Over-run & Speed Lmt With (180km/h) With (180km/h)
Cruise Control W/o W/o
Oxygen Sensor O2*1 O2*1
Fuel heater W/o W/o
Fuel sedimeter W/o W/o
Fuel inlet With (with interference) With (with interference)
Fuel Tank 55L (steel) 55L (steel)
Fuel cap Quick type w/o lock Quick type w/o lock
Evaporative system With With
Fuel cooler W/o W/o
Transmission G58 G58
Transfer W/o W/o
Clutch 9.5 inches 9.5 inches
Clutch pedal With With
Cutch booster Resin 15. 87 A-type Resin 15. 87 A-type
Clutch accumulator W/o W/o
Shift lever & knob urethane urethane
4WD transfer lever & knob w/o w/o
Shift lock system W/o W/o
Stiffener W/o W/o
Rear differential 4. 300 B190 4. 300 B190
Auto disconnect different W/o W/o
Differential lock W/o W/o
Propeler shaft G3CNN G3CNN
Propeler shaft prtct W/o W/o
Steering column Manual tilt Manual tilt
Steering wheel 3-spoke, urethane w/ornament 4-spoke, urethane a/bag R3
Steering PS PS
Suspension IFS Coil/4Link coil IFS Coil/4Link coil
Stabilizer Fr. Only Fr. Only
Rear axle 7.5" semi flow banjo type 7.5" semi flow banjo type
Front wheel brake 15" disk 15" disk
Rear wheel brake 254LT drum 254LT drum
Parking brake Center level Center level
Brake Cont. valve LSP&B valve LSP&B valve
Brake M/Cylinder & Booster 10" booster 10" booster
ABS (Anti-Lock Brake System) W/o With
Vacuum tank W/o W/o
Vehicle stability cont. W/o W/o
Tire & Disk wheel 195/70R14 5. 5JJ 205/65R15 6JJ ALM(TAM)
Wheel cap With, center ornament With(for alloy wheel)
Spare tire Ground tire (steel-wheel) Ground tire (Al-wheel)
Spare wheel carrier Roll up type Roll up type
Side door beam With FR. & RR Door With FR. & RR Door
Over fender W/o W/o
Step & step cover W/o W/o
Rear Deck W/o W/o
Deck guard frame W/o W/o
Tail gate W/o W/o
Deck cover W/o W/o
Windshield glass Green laminated Green laminated
Front side glass Green Green
Rear side glass Green Green
Rear quarter glass Green fix Green fix
Back glass Green fix Green fix
Rear window defogger W/o With
Front under protector W/o W/o
Engine under cover & protector Brace rod only Brace rod only
Fuel tank protector W/o W/o
Floor silencer Front & Rear Front & Rear
Hood silencer W/o W/o
Dash silencer Interior Interior
Weather strip Double Double
Towing hook With (FR & RR) With (FR & RR)
Deck hook W/o W/o
Engine room cover W/o W/o
Front bumber PP paint general PP paint color
Rear bumper PP paint general PP paint color
Rear guard W/o W/o
Radiator grille Paint general Paint color
Bumper & grille protector W/o W/o
Rear spoiler W/o W/o
Mud guard W/o W/o
Air spats W/o W/o
Windshield moulding Black Black
Hood moulding Paint general Plating
Side protective moulding W/o With chrome
Lwr. Back & Back Dr. Garn. With paint general With chrome
Model symbol mark W/o hood emblem W/o hood emblem
Roof rack W/o W/o
Roof rail W/o W/o
Sun roof & moon roof W/o W/o
Power door lock W/o With
Wire door lock W/o W/set in sercurity system
Child protector With With
Door outside handle Black (material color) Chrome
Door inside handle Interior color Chrome
Power window W/o W/Auto down at D-seat
Back DR. outside handle Material color Material color
Fuel lid release With (w/o door key) With (w/o door key)
Rear window wiper W/o With
Intermittent wiper Intermittent + mist Int time adj + mist
Washer tank 2.5L 2.5L
Room lamp 2 Pcs 2 Pcs
Glove box lamp W/o W/o
Door CTSY. Lamp W/o W/o
Front personal lamp W/o With
Luggage room lamp W/o W/o
Illuminated entry system W/o With (IG key)
Head lamp 2-bulb halogen multi 2-bulb halogen multi
Head lamp leveling device W/o W/o
Dim-Dip light system W/o W/o
Head lamp cleaner W/o W/o
Front fog & driving lamp W/o With (fog)
Light control system W/o W/o
Daytime running light system W/o W/o
Rear Comb. Lamp For Van For Van
High mount stop lamp W/o With
Rear fog lamp W/o W/o
Side turn signal lamp W/o W/o
Outside rear view mirror Door 1PC black Door 2PCs chome elec.
Inside rear view mirror Ece type non glare Ece type non glare
Roof head lining Mld Hdlng Mld Hdlng
Assist grip FR1, RR4 FR1, RR4
Coat hook W/o 2-pieces
Sun visor D (W/holder) + P D (W/holder) + P (W/mirror)
Cowl side trim With With
Door trim Mld, full trim Mld, full trim Fab HI
Door arm rest FR & RR FR & RR
Quarter trim Full trim resin w/hook Full trim resin w/hook
Lug. Dr. & Back Dr. trim Full trim resin Full trim resin
Room part. & back PNL trim W/o W/o
Front pillar garnish Resin Resin
Pillar/center Plr. Garnish Resin Resin
PKG. tray trim&toneau CVR. W/o W/o
Quarter PLR. Garnish Resin Resin
Floor carpet & mat Needle punch Needle punch
Foot rest With With
Cup holder Side trim Side trim
Door pocket FR & RR FR & RR
Upper tray With With
I/P center cluster Material color Fake wooden deck
Glove box With (w/key) With (w/key)
Ash tray Inst 1 + RR door 1 Inst 1 lamp + RR door 1
Cigarette lighter With (L/ilumination) With (W/Ilumination)
Console box With w/lid w/o RR cup holder With w/lid w/RR cup holder
Front heater STD Heater w/Evapo. STD Heater w/Evapo.
Rear heater W/o W/o
Heater rear duct W/o W/o
Heater cont. panel Manual A/C 5 mode Manual A/C 5 mode
Air conditioner Air conditioner single Air conditioner dual
Register With With
Side defroster W/o W/o
Air conditioner fittings W/o rear cooler With rear cooler
Cool & hot box W/o W/o
Front seat Separate Separate
Rear seat 6/4 tumble slide 6/4 tumble slide
Third seat Space-up 3 Space-up 3
Seat cover material Semi LO for M-Van Full HI for M-Van
Front headrest With separate D+P seat With separate D+P seat
Rear headrest Separated 2+2 Separated 2+2
Rear armrest W/o With RR seat
Front seat slide D & P D & P
Rear seat slide With With
Front seat reclining D & P seat D & P seat
Front seat v/adjuster W/o With (D only)
Rear seat adjuster RR + 3rd seat RR + 3rd seat
Seat lumbar support W/o W/o
Seat heater W/o W/o
Front seat belt 3PELR*2 3PELR*2
Rear seat belt 3PELR*2 + 2PNR*1 3PELR*2 + 2PNR*1
Third seat belt 3PELR*2 + 2PNR 3PELR*2 + 2PNR
Adjustable seat belt anc With FR With FR.
Child restraint system W/o W/o
SRS air bag W/o With (D only)
Battery 34B19L 34B19L
Alternator SE08 Se08
Starting motor P1. 0 P1. 0
Accessory connector (no.1) W/o With 12V 1 portion
Speedometer Analog km/h Analogu km/h optitron
Tachometer With With
Trip meter Odo meter + trip 2 Odo meter + trip 2
Water temperature meter With With
Multi information display Clock only With
Hazard warning indicator Turn signal blinking Turn signal blinking
Shift Postn. Indicator W/o W/o
4WD indicator W/o W/o
Meter ILMNT. Control W/o With
E/G oil MNT. Control W/o W/o
Exhaust temp warning W/o W/o
Seat belt warning W/o With D seat only
Speed warning W/o W/o
Fuel level warning With With
Door ajar warning W/o With
Light remind warning W/o With
Key remind warning W/o With
Engine oil level warning W/o W/o
Timing belt ment. warning W/o W/o
Back (outside) buzzer W/o W/o
Horn Flat type 2 pcs Flat type 2 pcs
Audio "W/o radio 4SP
AM/FM CD 4SP (optional)" "W/o radio 6SP
AM/FM CD 6SP (optional)"
Antenna Piller Piller
Clearance & back soner W/o Back soner
