Như vầy hả AnhCác anh muốn kiểm tra tốc độ thì dùng trang này tin tưởng hơn trang Speedtest.
http://www.dslreports.com/speedtest
![Internet FPT Telecom bị chậm đi? Internet FPT Telecom bị chậm đi?](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/2184/2184969-6bb4ba03e0dbdda250b3781345dbb992.jpg?w=750)
thực ra xài thì k biết đâu, vì k thấy bị ảnh hưởng gì, chỉ là mò vô xem coi nó đang kết nối ở node nào băng tầng nào thì thấy nhiều khi nó bị vậy. cái này là khuyết điểm chung mesh rồi, velop cũng bị. vì hệ thống mesh không quyết định chuyện roaming mà vấn đề ở con client nó quyết.
mình xài cục deco nó tự mần hết ráo, k set channel được, mà nó tự nối với nhau các node cho ra có 1 ssid cho toàn bộ 2 băng tầng 2.4 và 5Anh coi lại công suất phát và kênh phát. 2 trạm khác nhau thì phải set kênh phát khác nhau.
Cài Wifi Analyzer vô coi là thấy liền.
Anh vô app của TpLink bật thử tính năng "fast roaming" xem thế nào. Nó cảnh báo 1 số thiết bị wifi đời quá cũ sẽ không tương thích.thực ra xài thì k biết đâu, vì k thấy bị ảnh hưởng gì, chỉ là mò vô xem coi nó đang kết nối ở node nào băng tầng nào thì thấy nhiều khi nó bị vậy. cái này là khuyết điểm chung mesh rồi, velop cũng bị. vì hệ thống mesh không quyết định chuyện roaming mà vấn đề ở con client nó quyết.
ngoài ra cái chữ mesh nó cũng nói lên vị trí đặt các node với nhau. nhà ở VN mà đặt dọc trục từ trên xuống (giếng trời cầu thang là ví dụ) sẽ lòi khuyết điểm mesh ngay. phải đặt các node như các đỉnh của tam giác nối nhau á. google chữ mesh nó ra cái hình dạng của chữ mesh, rồi từ đó sắp xếp các node y vậy là ngon. mình đã thử 2 mô hình ở nhà mình rồi, từ đó mới nghiệm ra sao nó gọi là mesh và k phải tên cu tí
Có chứ anh. Cái việc kết nối node ở xa chứ k kết nối node ở gần ít bị hơn sau khi em sắp xếp vị trí node “lệch” nhau. Fast roaming bật từ đầu khi setup. Em em dùng lại ssid name của buffalo cũ, các module mạch esp8266 của em vẫn tự kết nối ngon k bị rớt do fast roaming luônAnh vô app của TpLink bật thử tính năng "fast roaming" xem thế nào. Nó cảnh báo 1 số thiết bị wifi đời quá cũ sẽ không tương thích.
nhìn qua e k biết cái home net phân cap và hom net khác nhau gì luônVNPT ra gói Home Net phân cấp chỉ dùng cho cá nhân ngon quá. Đóng 6 tháng tính ra 419K/tháng. 200Mbps, IP tĩnh, cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 2Mbps. Chắc em đổi qua gói này quá.
Cam kết quốc tế có 2Mbps thì mua chi anh. Phí tiền cho ISP.VNPT ra gói Home Net phân cấp chỉ dùng cho cá nhân ngon quá. Đóng 6 tháng tính ra 419K/tháng. 200Mbps, IP tĩnh, cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 2Mbps. Chắc em đổi qua gói này quá.
Khác nhau giá tiền đó anh. Khuyến mãi dành cho cá nhân dùng gói IP tĩnh, tốc độ cao.nhìn qua e k biết cái home net phân cap và hom net khác nhau gì luôn
Cái này trong gói chứ đâu phải mua thêm gì đâu anh. Thực tế gói em đang dùng cũng 440K/ tháng mà tốc độ 120Mbps, IP động, không cam kết QT. Nhưng lúc nào test quốc tế cũng >50MbpsCam kết quốc tế có 2Mbps thì mua chi anh. Phí tiền cho ISP.
