RE: Jeep Grandcherokee
Sao không mua ỏ Hải Phòng nhỉ ?
Chạm Hải phòng - Chỗ đoạn thép Việt Úc . Đi HN _ HP bên tay trái , nhìn thấy biển đề bán phụ tùng các lạoi xe cao cấp .
Em quần fuj tùng cho lady nay gần hết ca miền bác rồi các bác a.bac co thể tả kỹ hơn ve của hàng fuj tùng o HP dược không?Em dang cần bộ cao su của dàn gầm sau và rotuyn trước các bác ạ.bác nào có thi email cho em voi [email protected]
Nhân thể hỏi bác GAZ69 la em đang muốn kiếm 1 chú GAZ 69 nữa,xe nát cũng dược vi đàng nào cũng fair lam.bác có dòng này không?
báo cáo bác là GAZ thì em bán hết rồi
rôtuyn trước cả bộ trên-dưới khoảng 200$(đắt nhỉ)
còn dàn sau nó lủng củng lắm thứ lắm..bác cần mua cái gì?Toàn bộ cao su thì khó tra lắm,bác chịu khó chụp ảnh ,hoặc mô tả kĩ lưỡng cho em nhé.Thêm nữa cho em xin cái số VIN
Hehe, Không hiểu sao thời gian này o ngoai Bắc- nơi nhiều gaz 69- ma khong còn 1 chiếc nào mới tức chứ.Nguyên đi lùng mua máy cái đền xi nhan của gaz69 ve để chế vào sidecả đẫ la 1 kỳ công cũng chỉ kiếm dược có 5 chiếc.[&:].Về em Jeep của em thì em se chụp ảnh gửi bác Gaz nhờ bac ngiên cứu hộ.Chắc là em fải ngiến răng làm bộ rotuyn quá bác a.dàn cao su thì là em cần bushing cho lower&upper control arms(rear only) và nếu có thì 2 miếng thép canh cầu sau(em quên tên tiếng Anh rùi).Bác Gaz add YIM của em đi nhé bữa nào bac rảnh em quấy rối[8D]
bác tự nghiên kíu nhé,đặt hàng 7-10 ngày,số sau cùng là giá,ở giữa là hãng sản xuất(MOPAR là hãng sx phụ tùng original cho jeep)
Absorber Shock Rear Monroe 99
Absorber Shock Rear KAYABA 125
Absorber Shock Rear Hvy Duty - MonoMax KAYABA 150
Absorber Shock Front Mopar 155
Absorber Shock Front ARVIN (GABRIEL) 150
Absorber Shock Front Hvy Duty - MonoMax KAYABA 192
Bushing Stabilizer Rear Mopar 20
Bushing Stabilizer Front Mopar 25
Bushing Link Stabilizer Crown 7
Bushing Link Stabilizer Motor Pro 8
Bushing Link Stabilizer Kit SPICER 28
Bushing Link Bar Stabilizer Front Set SPICER 26
Insulator Spring Coil Rear Upper Mopar 30
Insulator Spring Coil Front Upper Mopar 29
Spring Coil Rear Set SPICER 282
Spring Coil Front Set SPICER 315
Link Brake Cylinder Rear Mopar 4
Arm Control Upper Rear Crown 125
Arm Control Upper Rear SH 130
Arm Control Lower Rear SH 130
Arm Control Upper Front SH 110
Arm Control Upper Front Mopar 125
Arm Control Lower Front Crown 112
Arm Control Lower Front SH 121
Bushing Arm Lower Rear Crown 21
Bushing Arm Upper Front & Rear Mopar 26
Bushing Arm Upper Front & Rear Crown 19
Bushing Arm Upper Front & Rear Jobber 38
Bushing Arm Lower Rear SPICER 32
Bushing Arm Lower Front & Rear Crown 28
Bushing Arm Lower Front & Rear Set SPICER 40
Bushing Arm Lower Front Crown 26
Bushing Arm Lower Front SPICER 29
Bushing Arm Lower Front Chassis Select 30
Link Bar Stabilizator Rear Mopar 30
Link Bar Stabilizer Front Kit Chassis Pro 49
Hub & Bearing Assy Front TJB 250
Washer Cam Fr Susp for (-000231) Mopar 29
Snap Ring Mopar 7
Ball Joint Upper Motor Pro 45
Ball Joint Lower Motor Pro 45
Ball Joint Kit Upper & Lower Mopar 190
Bar Track Rear SPICER 185
Bar Track Front SPICER 225
Bar Track Front Motor Pro 162
Snap Ring Mopar 7
Cherokee 4.0 đâu phải là Grand ?
Jeep Grand Cherokee "Thủ lĩnh Da đỏ " :
Trọng lượng : hơn 2 tấn.
- ĐỘNG CƠ
Động cơ kiểu cũ 4,7 lít và V8 5,7 lít.
Động cơ kiểu mới V8 HEMI 5654cc, gần 330 mã lực.
Phun xăng MDS (Multi Displacement System) của HEMI V8 chỉ cung cấp xăng cho 4 trong 8 xy-lanh khi xe chạy bình thường trên đường nhựa, nên tiết kiệm được 20%.
Động cơ Turbo Diesel : V6 3000cc Common-Rail là sản phẩm mới của Mercedes.
Vì tiêu thụ ít diesel hơn hai loại máy xăng vừa kể, nên xe máy dầu này có tầm hoạt động xa hơn. vì lâu hết dầu hơn.
Loại 4700cc : có Quadra-Trac 2 truyền động 4 bánh, visai trung tâm có thể đóng mở.
Loại 5654cc : có Quadra Drive 2 : ba visai cầu trước-trung tâm-cầu chỉnh điện, khi mắc lầy,có thể dồn toàn bộ động lực vào 1 bánh duy nhất.
( sưu tầm )
Các bác ơi,cho tui hỏi chút :
- Máy V8, sao lại chạy được có 4 xy-lanh ? Hình như xe tải Liên Xô KAMAZ cũng chơi kiểu này được ?
- Máy dầu Common Rail gì gì đó của Mẹc, có phải là mới không ?
- Bác nào có hình em này, thì đẩy lên phát,thanh-xờ.....
@ bác Dnepr Sidecar : xe bác ứ phải "Thủ lĩnh da đỏ " này gồi ! Cherokee 4.0 của bác, dù ít, nhưng ứ phải của hiếm,SG vưỡn thấy, bảng trắng, và bảng đỏ Quân Đội
- ĐỘNG CƠ
( sưu tầm )
