Mỗi bóng 12w thui à nó sáng hơn bóng zin bật pha và cos lun trên ca tuyet vời 300k 1 quả
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Ủa 2 beam luôn hả bácMỗi bóng 12w thui à nó sáng hơn bóng zin bật pha và cos lun trên ca tuyet vời 300k 1 quả
Đi 30ph như thế bác có thấy xe nó yếu hẳn đi không, bình thường chạy sô 4 -5 là ok nhưng nay cũng đi số đó xe có bị gầm gừ giật giật lại kg bác, kim nhiệt có lên cao không bác
Bình thường bác ui. Chỉ hơi khựng tý. Kim nhiệt bình thường
Nói chung loại nào cũng đc. Miễn là loại tốt là OK. Tầm 50Ah đến 60 Ah là ok.các bác cho hỏi thay bình loại bao nhiêu ampe vậy loại khô tốt hay nước vậy em cần thay gấp các bác giúp với
Xe bác BXC hay MPI?Xe em hôm qua đi về gần nhà đổ 500k xăng rồi chạy về nhà khoảng 500m. Hôm nay lấy ra đi thì nổ máy nó cứ cà giựt cg. Vòng tua lúc trầm lúc bổng, nhảy lambada. Nổ máy khoảng 10 phútt thì đỡ hơn hẳn nhưng ko hết hẳn. Đi 30 phút rồi tắt máy 1.5h. Nổ máy lại cũng bị hiện tượng vậy như lúc đi. Có phải tại xăng ko. Nên làm sao các bác. Có nên lấy xăng ra hết để thay xăng ko?
Nhưng nếu lạ vậy thì kiểm tra lại xăng đổ xem có nước ko?
Xe dùng BXC bơm xăng ở chỗ khác ko phải ở bình xăng đâu. Mình đã từng thay nên biết vụ bơm xăng này.Vụ này có nhiều cách thử nhưng đơn giản nhất cho bác @vmit tự làm :
- áp tai sát thùng xăng, nhờ người khác bật công tắc ON. Nếu im re, bác xem lại dây điện bơm có đứt không, rắc cắm, rờ le.
- mở nắp capo, tháo ống xăng chổ vách khoang máy nơi có 2 con bù lon 8 dẫn vào béc phun, đề máy xem xăng có phọt lên chổ đầu ống không? Nếu không là bơm xăng xe bác tiêu rồi.
Cũng có thể bị bơm xăng.
dạ, vậy hả bác, em cũng vừa mới liên lạc với ks. Trần L Văn về tình trạng xe của bác , và bác í dự đoán có thể xe bị hỏng, nếu xe không hỏng thì xăng hỏng, nên vào gara bac ạ.Bình thường bác ui. Chỉ hơi khựng tý. Kim nhiệt bình thường
Leo lên capo ngồi rồi nhún Tân ơiEm đang muốn kiểm tra cặp lò xo trước coi thử có còn nhún nhảy bt ko thì làm cách nào các bác chỉ em với, em cảm ơn lắm lắm. Mình thay lò xo cọng ốm vô đc ko ta???
