Em đang chạy, về dố ze xe nó kêu "KẸT KẸT KẸT" giống như nó chửi mìnhxe em đang chạy cũng không thể về được số de, các số còn lại thì được.
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Ở Đà nẵng, vô hãng là thấy ổn hơn. Chắc vệ sinh Bxc thôi.Sao bác không tìm bác Jolie 1999?
ở DN có những cơ sở lamf BXC rất giỏi, bac chịu khó tìm. Hay đến các gara chuyên xe cũ, ho làm BXC được.
Ko phả cục bù ga đâu bác. Bác cho em chạy thử em phán bệnh cho. Hẹn bác chiều thứ 7 tuần này ngé, cà phê cho vui ha, xem con xe em xe bác, con nào già hơn^^Nếu quả thật do cục bù ga thi xử thế nào đây các bác,cách tháo ra vệ sinh thế nào?hay phải đưa vào gara?tks
Ok có gì alo nghen: 0905.393.060Ko phả cục bù ga đâu bác. Bác cho em chạy thử em phán bệnh cho. Hẹn bác chiều thứ 7 tuần này ngé, cà phê cho vui ha, xem con xe em xe bác, con nào già hơn^^
conf jolie1999 để lại số cầm chân nhé
xe bác là bxc hok có cục bù ga đâu bác ui ...đem cho thợ làm, để ý cách họ làm và học 1 vài cách xử lý căn bản để phòng thân là được.
Jolie cày thì khỏe rồi , chỉ người mệt thôi , mà có bác nào thử cảm giác bầu hơi phía trước chưa ? Ngon không các bác ? Em đang đi tỉnh nên chưa ghé bên bác Trọng để thử đượcchỉ sợ tài mệt chứ jolie cày khỏe re, chúc bác lên đường bình an.
Xe bác Trọng thì xong rồi, xe em còn đang đẩy nhanh tiến độ để kịp đọ sức với bác Trọng, xem xe ai tháo ra trước nhé..ha haJolie cày thì khỏe rồi , chỉ người mệt thôi , mà có bác nào thử cảm giác bầu hơi phía trước chưa ? Ngon không các bác ? Em đang đi tỉnh nên chưa ghé bên bác Trọng để thử được
bác Jolie1999, làm phiền bác tí xíu. em nhờ bác kiếm dùm em số điện thoại bê thui cầu mống số 100 Điện Biên Phủ. quận Thanh Khê. Đà Nẵng đc ko.thank bácNếu vậy đi đèo sao bác? Hôm nào rảnh giao lưu xe bad thử, mà xe bác là Mpi hay Bxc?
Báo cáo các bác vụ mâm xe em bị cạ:
- Thử lấy mâm zin khác lắp vào cũng vậy ( giống nhau ) , không cải thiện được.
- Tháo ra kiểm tra và cân đo đong đếm so với 1 xe jolie khác thì thấy của em bị hụt vô một chút (khoảng 1cm) nên thợ hàn thêm cái pát vào và kết quả nó cải thiện khoảng cách hơn được một chút.
( Em đo khoảng cách giữa 2 bánh trước và 2 bánh sau thì 2 bánh trước rộng hơn 2 bánh sau 6cm, mỗi bên 3cm).
Chạy thử trong thành phố thì thấy ổn, để hôm nào làm chuyến đường dài ôm đèo, bo cua thử cái sẽ biết kết quả cuối cùng.
Em sẽ thông tin thêm khi có kết quả, cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn giúp em.
Sao hụt vô được ta, vô lý nhở...bác có đẽo gọt gì kg mà nó hụt, mà bác so với Jolie nào, chiếc này có chuẩn man kg, biết đâu chiếc mà bác so sánh họ đã nối dài ra rồi...Báo cáo các bác vụ mâm xe em bị cạ:
- Tháo ra kiểm tra và cân đo đong đếm so với 1 xe jolie khác thì thấy của em bị hụt vô một chút (khoảng 1cm) nên thợ hàn thêm cái pát vào và kết quả nó cải thiện khoảng cách hơn được một chút. Chạy thử trong thành phố thì thấy ổn, để hôm nào làm chuyến đường dài ôm đèo, bo cua thử cái sẽ biết kết quả cuối cùng.
