theo em biết lúc nó bung thì nó sẽ báo đèn.... nên mây cha câu tắt vào đèn báo nhớt cho nó tắt theo đèn báo nhớt... em nghe nói vậy....cái đèn bong bóng trên taplo sáng tại thời điểm:
- lúc vặn chìa khóa mở máy, sẽ check hết toàn bộ hệ thống điện tử
- lúc nó bị lỗi
- còn lúc nó nổ e ko biết nó có sáng hay ko hic
cái bong bóng này nó bung với vận tốc 320km/h trong vòng 0.01 - 0.04 giây, nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ chớp mắt trung bình của con ng
thôi khó quá bỏ qua
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
cho e hỏi cái motor bước của Jolie có fai gọi là IAC k các bác?
Khi thay ắc quy (hoặc thay motor bước)...thì cần fai thực hiện thao tác tháo jack cảm biến gió , ... cái đó có fai là "Idle Relearn Procedure" ko ??
Nếu vậy thì các bước để thực hiện đúng là như thế nào ạ?
E trích cái này k bit có chính xác k... mún làm thử vì thấy cái garanty cà giựt wa... bật AC thì dư (nghe rống máy hồi lâu khi start up sau đó về gần 1000 (OK) ), k bật AC thì thiếu ga ( thiếu điều muốn tèo máy luôn, còn đạp ga thì xe cứ chồm chồm lên), nhưng khi AC ổn định ( chạy 1 hồi ) rồi thì bị thiếu (dừng đèn đỏ tua hạ xuống còn cỡ 400-500, rất dể tắt máy, nhất là lúc reverse..) ,... nói chung là không chuẩn chút ẹ nào.. hồi bữa vô AMC thì thèng service nói fai gắn vô máy tính "học lại" gì gì đó, đưa ra nguyên cái list service e chạy mất dép, mà chẳng lẽ đem vô chỉ kiu nó "học lại cục bù ga" ....hic hic..
HOW TO RE-LEARN THE IDLE
If your battery has been disconnected for any reason, you may need to perform this procedure in order for the computer to relearn how to idle. Under most circumstances, it will relearn after just driving the car for a while, but if your car continues to experience an abnormal idle, or you just don't want to wait for it to relearn on its own, you can try this procedure.
STEP ONE:
Disconnect the Negative cable for a few minutes. While The negative cable is dissconnected, pump the brake pedal a few times to clear out any voltage in the system. Re-connect the negative cable after this is complete. Turn off air conditioning controls and all other accessories.
STEP TWO:
Run the engine up to operating temperature and shut off.
STEP THREE:
Apply the parking brake. Start the vehicle and place it in drive (A/T), or neutral (manual).
STEP FOUR:
Run the engine until the cooling fan has cycled on and off, or for a maximum of 10 minutes.
STEP FIVE:
Turn the ignition key off for at least 5 seconds.
STEP SIX:
Restart the engine and again shift into drive or neutral. Allow engine to run for at least 5 minutes.
STEP SEVEN:
Shut off engine for 10 seconds and restart.
STEP EIGHT:
That should do it. With engine stabilized and in closed loop, the IAC motor values should be between nine to 12 counts. If not, the adjustments may be tailored by adjusting the minimum air rate screw. More throttle valve opening equals lower IAC counts. Less throttle opening equals higher IAC counts.
STEP ONE:
STEP TWO:
STEP THREE:
STEP FOUR:
STEP FIVE:
STEP SIX:
STEP SEVEN:
STEP EIGHT:
Hồi xưa là Isuzu, giờ một bên Mer, một bên Mit.Vậy chắc e gà mờ hởm có để ý dòy...hehe
Dạ...đẹp là đc òy bác...cứ xử lý theo thông lệ...vài tờ nhựa cho khoẻ ạ...mấy ảnh đã mún thì ko chỉ cái cản ko đâu ạ ^^
Bác làm e bối dối quớ bac ~.~
Chài...trễ có mấy ngày...vại khi nào nữa vại bác...nói thịk vs các bác chứ...cái ch vô lăng e đã tính trc khi mua xe lun dòy...và e có hỏi thăm bác Grandis Ok lun dòy...bác đó cho e coi mẫu của grandis nèk, lancer nèk, pajero sport nèk, outlander nèk. E còn có nhìu cái mún làm cho 1 chiếc xe lắm. Nên trc khi rc e nó về dinh, e phải chọn lựa về những dòng xe nhìu lắm, đa dụng, bền bỉ, kiểu dáng lâu bị lỗi thời, chi phí sửa chữa cũng phải chăng, dễ chọt chẹc, quậy phá... Nói chung là e có niềm đam mê về xe lắm bác àk, từ xe máy qua xe hơi, nói chung là iu đó ^^
E bík là tinh hoa dòy bác ạk...nên cái chủ đề này mới đc 2k mấy trang và tồn tại đến bâyh...nhưng đc gặp các ae trong hội để đc nghe, đc thấy, đc chỉ giúp trực tiếp thì hay hơn bác àk ^^
Bác đã mua rồi?
Thời trước Jolie jin dùng NGK, Bugi Mit mới thấy, nhưng bác nên gắn loại cao cấp hơn Irdium, hay ít ra Platin.
Nhớt Mit trên là tổng hợp? Nếu thế thì chọn cái tốt hơn.
Mua link kiện Hàn, hỏi Hoangtan chắc biết.Bác với e giống nhau vụ này, e cũng đang coi cái vụ túi khí
À, giống nhau cái tên nữa
TrHàng "tiêu chuẩn":
View attachment 429140 View attachment 429142
Hàng "ngoài chuẩn":
Giờ seo ta??
anh đó Tân ơihôm kia offline e có nhận bịch đèn led trắng ko nhớ của anh nào (hình như a @thepviet hay a@vmdang1980 thì phải???), phản hồi lại giúp e nha
với bác nào nhờ e lấy cái cục ding doong báo cửa e quên rồi hic
bugi mit cũng chỉ là NGK đóng hộp hãng thôi ..., cái này là đồ hãng , vào hãng nó mắc hơn gấp đôi với cái hộp này....
cái đèn đó nó sẽ
sáng lên khi bật ACC và hệ thống check lỗi sau khoảng 15s nó se tắt nếu ok
khi có vấn đề thì đèn nó bất sáng suốt..... (có thể do hệ thống cdheck ra lỗi) nếu túi bung thì mấy tay thợ điện đánh lừa bằng cacdh1 cho nó câu đèn vào cảm biến nhớt.... xong....
Mer nó sợ làm theo phong cách, chất lượng dịch vụ của Mit ảnh hưởng đến uy tín của nó nên nó rút không cho làm dịch vụ ủy quyền bảo hành sửa chữa chung với Mit từ cách nay 2 năm rồi Bác, nên chổ này giờ chỉ còn duy nhất là đại lý của Mit thôi.
dạ chưa a Trường ơi, đang hóng xem các bác làm thế nào nếu ok thì e mới dám theo, nhìn volant thì đẹp quá nhưng túi khí ko xài được thì phí quá. E ko bít gì nhiều về xe nên ko dám tiên phongBác đã mua rồi?
Tr
